[Store] Volets et stores Somfy (Bridge Connexoon)
Re: [Store] Volets et stores Somfy (Bridge Connexoon)
Messagepar chris-s » 26 Mars 2019 12:16
Non c'est "normal".
On en a déjà parlé sur le forum, change le nom de la valeur 95% en "Fermé" et cache la valeur pour ne pas avoir de doublon
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Messagepar john56 » 26 Mars 2019 13:19
Très bien merci. Je pensais être tout seul ... bizarre que l'appli somfy indique elle aussi pas fermée entièrement ...
john56
Messagepar P@t » 02 Avr 2019 09:18
GreenScorpio a écrit:J'ai commencé à regarder ce jour et en effet dans l'historique des volets, de façon + ou - aléatoire, à quelques secondes/min de d'intervalle, les volets se ferment (déclenchement via 'règle') puis s'ouvrent à nouveau (déclenchement via 'web') c'est donc bien le serveur Somfy lui même qui annule en quelque sorte la cde précédente via l'api!?
J'ai vu qu'une de mes règles avec des macros de délai semblait encore marcher, je vais ajouter ça pour les autres règles, voir si tout se corrige, merci pour vos retours et infos qui m'ont permis de comprendre...
Hum... J'ai eu exactement le même problème avec mers radiateurs Cozytouch au début de l'hiver (certains radiateurs se remettaient à leur valeur précédente tous seuls)... j'ai fait une petite modification du script cozytouch afin que les commandes données aux radiateurs simultanément soient mises en caches, puis exécutées séparément (en gros, j'attend qu'une commande soit passée pour en lancer une autre)... Après quelques mois, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de problèmes, je vais donc publier la mise à jour, et peut-être faire la même chose sur le plugin Somfy...
P@t
Messagepar TCS » 12 Avr 2019 09:30
Salut P@t,
Je lis que tu as fait un super taf pour ce plugin eedomus 8-)
J’utilise Domoticz, je commence à développer un script python pour contrôler mes appareils Connexoon et je découvre l’utilisation de l’API Soucy.
Ton script est opensource ou fermé? :)
TCS
Messagepar RAR69 » 12 Avr 2019 13:33
Bonjour @P@t,
Tu as écrit : ... Après quelques mois, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de problèmes, je vais donc publier la mise à jour, et peut-être faire la même chose sur le plugin Somfy...
J'ai constaté aussi que depuis quelques temps que systématiquement suite à une commande depuis l'eedomus il y a une commande qui remet les consignes à leurs valeurs précédentes (Passerelle COZYTOUCH SAUTER).
A quand estimes-tu la mise à disposition de la nouvelle version... ? ... sur le Store.
Merci pour tout ce que tu réalises pour nous...
J'en ai rêvé, Havok, P@t, merguez07, influman et MaDomotic les ont fait !!!
Messagepar P@t » 12 Avr 2019 14:02
C'est fait. Il faut aussi noter que le bridge Cozytouch plante parfois, et nécessite un redémarrage...
P@t
Messagepar RAR69 » 12 Avr 2019 16:07
P@t a écrit:C'est fait. Il faut aussi noter que le bridge Cozytouch plante parfois, et nécessite un redémarrage...
Merci @P@t pour le partage...
Effectivement j'ai déjà eu le problème qui s'est résolu par un reboot (coupure alim puis rebranchement)
Messagepar samuel01 » 13 Avr 2019 10:19
Cela fait plusieurs semaines que mes volets et fenêtres velux ne fonctionne pas bien voir pas du tout avec eedomus.
J'ai donc tout recommencé et sa à marché mes pas longtemps. j'ai remarquer sur application somfy que je devais jonglé entre minuscule et majuscule de mon adresse mail pour me connecter. Es-que sa vous le fait aussi?
Cordialement.
samuel01
Messagepar Lulu14 » 07 Mai 2019 12:19
Bonjour, j'ai un petit soucis avec le script pour lister les périphériques.
La réponse: Ce script ne peut être lancé que localement, veuillez réessayer quand vous serez sur le même réseau que votre box eedomus.
Je suis sur le même réseau et j'ai l'adresse ip de ma connexoon.
Je lui ai donné mais il semble qu'il me manque encore quelque chose pour que cela communique.
Une idée?
Lulu14
Messagepar Lulu14 » 08 Mai 2019 14:23
C’est fonctionnel: j’ai installé le script via la page eedomus script et l’ai exécuté afin d’obtenir les adresses des volets. J’ai remplacé l’adresse ip de la box connexoon (VAR 1) par l’adresse du 1er volet.
J’ai recréé la même chose pour le 2ème volet et le tout semble bien vouloir fonctionner.
Lulu14
Messagepar Mathieu117 » 10 Juin 2019 22:10
Bonjour à tous, et merci P@t pour ton travail.
Je débute avec Eedomus et me demande si je ne suis pas complètement à côté de la plaque.
Je n’ai aucun retour d’état sur mes volets, et après des heures à chercher une solutions un peu partout, je me tourne vers vous tous.
Merci pour votre aide.
Mathieu117
Messagepar Gdidet » 11 Juil 2019 21:22
J ai une installation eedomus , 9 Velux et 8 vr ou stores sur les Velux
Je m’equipe Aussi d un store somfy IO.
Je dois donc m équiper d une connexoon. J ai 2 questions
- pourrais tout commander via la Eedomus grave à votre développement, avec une seule connexoon?
(Connexoon semble recommandé pour 10 appareils j en aurais 17 (thème fenêtre ) et 2 (thème terrasse )
- ou dois je acheter 2 connexoon ( 1 pour le thème fenêtre et 1 thème terrasse ), et pourrais je bien tout piloter par eedomus
Merci pour vos conseils les amis
Bonne soirée
Gdidet
Messagepar john56 » 11 Juil 2019 21:45
Il faut voir le nombre max limites de volets avec la connexoon, sinon tu peux aussi partir sur la tahoma qui est peut-être moins limité. Ça t'offrirai peut être plus de possibilités qu'avec deux connexoon .. avis aux experts ?
john56
Messagepar chris-s » 11 Juil 2019 22:07
Je pense pareil
chris-s
Messagepar Gdidet » 11 Juil 2019 22:58
Du coup si je pars sur tahoma plus d utilste pour eedomus . Les équipements zwave seront repris par la tahoma .
Gdidet
Messagepar napalm02 » 16 Juil 2019 08:17
Bonjour, j'ai 13 VR gerés par Tahoma. Je voudrais les intégrer à ma eedomus. Est-ce que le script telechargé suffit ou faut-il autre chose ? Si oui, comment connait-on les adresses IO a rentrer pour chaque VR. Je ne trouve pas de manip clair à ce sujet donc quand on est débutant comme moi ce n'est pas évident. J'ai réussi a paramètrer mon GCE Eco mais il y avait un post avec les manip indiqués pour chaque ligne à remplir. Est-ce que vous savez sin un tel post existe ? Merci de votre aide.
napalm02
