thermostat NETATMO
thermostat NETATMO
Messagepar j@mes » 12 Mars 2018 20:58
J'ai acheté un thermostat NETATMO (super produit)
Voila j'ai installé l'appli NETATMO du store.
Aucun problème particulier pour l’installation mais par contre
J'obtiens les 7 fenêtres prévues mais le problème c'est qu'elles disent toutes la même chose.
Le thermostat passe à 20.1°C et j'ai 20.1 dans toutes les valeurs
batterie à 20.1%
mode à 20.1
consigne à 20.1
ect....
J'ai du loupé quelque chose :? :?
Si quelqu'un pouvais m'aider je le remercie d'avance.
:roll:
j@mes
Re: thermostat NETATMO
Messagepar merguez07 » 12 Mars 2018 23:37
bonsoir,
t'as rien loupé,
bug de l'API de la Box en cours d'analyse par la Team.
Messagepar j@mes » 13 Mars 2018 06:33
Ok merci,
Donc plus qu'à attendre....
j@mes
Messagepar Patskins » 08 Avr 2018 08:48
Depuis quelques temps, j'ai ce message en réponses aux requêtes : "Erreur lors de l'authentification: <b>invalid_grant</b> (grant_type = authorization_code)".
Je n'avais jamais eu ce problème depuis plus de 2 ans que j'utilise l'API, une âme charitable pour m’expliquer que signifie ce message, quelles sont les causes possibles ? et, surtout, comment y remédier !
Eedomus+
Patskins
Messagepar Patskins » 09 Avr 2018 22:42
Je me réponds et vais me cacher vite fait. :oops:
J'avais tout simplement oublié qu'en rattachant un capteur à un capteur existant (dans mon cas le thermostat), les paramètres en variables s’appliquaient à l'ensemble des capteurs rattachés, et, quand on met n'importe quoi dans le nouveau capteur, ben.... on obtient n'importe quoi sur l’ensemble des capteurs rattachés..
J'ai honte !!!....
Eedomus+
Patskins
Utilisateurs parcourant ce forum : thrymartin et 224 invité(s)
