Enregistrer une valeur
Messagepar fullpower » 16 Mars 2016 19:46
J'ai un script qui me récupère la dernière valeur d'une sonde (t° ext).
Jusque là, lorsque que j'exécute le script, j'obtiens bien la valeur dans le navigateur.
Maintenant, j'aimerai pouvoir stocker temporairement cette valeur dans une variable ou autre juste le temps de l'envoyer sur thingspeak.com là où je stocke toutes mes données de mes sondes.
Seulement je n'arrive pas à trouver ce moyen de stockage volatile.
La syntaxe pour poster ces valeurs est :
"http://api.thingspeak.com/update?key=N64687GLM52B8Y0G&field1=[VALEUR STOCKÉE]"
?? je bloque ... et je n'ai ni brin-brin serveur/syno/nas etc ... :?
fullpower
Re: Enregistrer une valeur
Messagepar Madoma73 » 17 Mars 2016 09:33
il faut simplement que tu appelles ton api thingspeak depuis un actionneur http et tu mets comme paramètre [LAST_VALUE PERIPH_ID=xxxx] ou xxxx est l'id de ta sonde de température et comme cela tu envoies directement la dernière valeur sans passer par un script.
Messagepar fullpower » 17 Mars 2016 11:50
Merci Madoma73 !
Ca serait aussi simple ? bah zut alors ...
Bon dans tous les cas je dois certainement me déchirer dans la syntaxe ...
EDIT : bah à ne rien comprendre : Le test de la commande http m'envoyait en guise de valeur la chaine de caractères [LAST_VALUE xxxx...] au lieu de m'envoyer la valeur décimale ...et là , sans rien faire, c'est ok !
Bah finalement c'est plutot super simple ! et ça me permettra de conserver mes courbes de T° !
Super ! Merci Madoma !
:D
fullpower
Messagepar fullpower » 17 Mars 2016 16:49
Super ! C'est fonctionnel !
Un update toutes les 30 min et ça roule ! Toutes les sondes de t° sont ainsi archivées ...
Merci encore Madoma !
:D
fullpower
Messagepar Madoma73 » 17 Mars 2016 23:39
De rien :mrgreen:
