Diagral et Eedomus
Diagral et Eedomus
Messagepar Chris59 » 12 Fév 2026 11:43
J'utilise le plugin Diagral pour activer et désactiver mon alarme, via Eedomus et depuis quelques jours j'ai ce message :
Diagral Alarme Maison en erreur [impossible de parser le XML]
et un aperçu du contenu donne :
## ERROR: Querying [https://appv3.tt-monitor.com/topaze/authenticate/logout]Error 0: <root> <diagral> <state>on</state> <label>on</label> [...]
Je ne suis pas un spécialiste du XML aussi quelques explications seraient les bien venues.
Chris59
Re: Diagral et Eedomus
Messagepar Chris59 » 27 Mars 2026 17:35
Je remonte le sujet, en espérant avoir un petit coup de main.
En l'état, je peux activer et désactiver l'alarme avec le plugin Diagral de Eedomus mais j'ai l'impression que le retour d'état ne fonctionne plus, car si j'utilise l'application Diagral pour activer ou désactiver l'alarme, Eedomus ne voit pas le changement d'état.
Merci pour vos suggestions
Chris59
Messagepar Chris59 » 29 Mars 2026 18:02
Pour apporter quelques éléments, j'ai ce message "Diagral Alarme Maison en erreur: [Impossible de parser le XML]. Aperçu du contenu"
et ## ERROR: Querying [https://appv3.tt-monitor.com/topaze/authenticate/logout]Error 0: <root> <diagral> <state>on</state> <label>on</label> [...]
Chris59
