Nouvel API HUE V2
Nouvel API HUE V2
Messagepar soundfab » 15 Nov 2021 22:20
Bonsoir , croyez-vous qu'eedomus se mettra à jour avec le control des lumières via leur nouvelle API.
https://blog.encausse.net/2021/11/14/new-hue-api-v2/
Merci à tous , Cordialement Soundfab.
soundfab
Re: Nouvel API HUE V2
Messagepar gabvoir » 22 Déc 2021 15:02
Au vue des capacités de cette nouvelle API V2 ca ne serait pas du luxe !
https://developers.meethue.com/develop/hue-api-v2/
Elle permettrait notamment d'éditer les scènes dynamiques, récupérer les capteurs avancé des motion sensor (température, lumière) et aussi récupérer en direct l'état des accessoires (bouton appuyé, mouvement détecté), enregistrer la box dans l'évènement HUE pour ne pas être obligé de faire du polling.
Ca serait franchement une grosse avancé pour la box.
Home assistant profite déjà de cette API V2, je suis à 2 doigts de changer de box domotique :cry:
gabvoir
Messagepar Caronesse » 20 Sep 2023 19:42
Bonsoir à tous, je ne créer pas de nouveau sujet, la nouvelle api hue v2 prend en charge la température du hue Motion sensor, cependant quand je crée celui ci, cela ne fonctionne pas, erreur valeur lue non numérique… quelqu’un a une soluce ?
Eedomus plus et rfxcom, philips hue x60, arrosage, coupure eau et détec fuite, alarme, détec présence/ouverture, 7 volets roulant, chauff élec x6, poêle Pellet netatmo, 3 cam netatmo, iRobot roomba et bravajet, tout gérer sur eedomus (HomeKit Et Google)
Caronesse
Messagepar Caronesse » 25 Sep 2023 05:21
Personne ?
Caronesse
Messagepar Yann74 » 05 Nov 2023 13:22
recherche mon plugin 'Plugin Philips Hue V2' dans le store.
https://secure.eedomus.com/pages/doc.ph ... d#produits
c'est déjà intégré
Philips Hue, Netatmo Caméra et Météo, Qubino fi pilote, Zlinky_TIC
Yann74
Messagepar Fab » 08 Mars 2025 23:32
Je rencontre un problème avec l'API. Quand je cherche à lister les périphériques, j'ai :
Empty reply from server
Pour l'historique, je l'ai installé il y quelques mois, la liste s'est affichée correctement, je l'ai d'ailleurs enregistrée en PDF. Mais ensuite ça c'est mal passée, du coup j'ai supprimé. Depuis j'y suis revenu plusieurs fois, mais impossible de relister les périphériques, sachant que j'en ai des nouveaux.
Par contre, pour vérifier sur l'API fonctionne, j'ai ajouté un plug dont j'avais l'identifiant, et cela fonctionne.
Le problème c'est de ne plus avoir la liste et je ne comprends pas. Pour info j'ai un autre logiciel qui permet de se connecter aussi au hub et qui me renvoi la liste sans problème (mais c'est évidemment pas les même identifiants)
Merci de votre aide
Fab
Messagepar Razor » 22 Juil 2025 17:28
j'utilise ce très pratique outil. Merci!
est il fonctionnel avec l'api "Toogle" .. problème chez moi
Razor
