[Store]Script : Météo du jour
Re: [Store]Script : Météo du jour
Messagepar opa95 » 30 Sep 2022 18:54
Bonsoir jeremydk
jeremydk a écrit:J’ai testé erreur 401 invalid API. Je vais attendre jusque demain.
L'erreur 401 est bien liée à la cle.
En cherchant sur le net ; penweather 401, la premi_re répose est ;
You can get the error 401 in the following cases: You did not specify your API key in API request. Your API key is not activated yet. Within the next couple of hours, it will be activated and ready to use.
Soit ta clé n'est pas bonne, soit elle n'a pas été activée.
Messagepar jeremydk » 30 Sep 2022 19:16
J’ai changé de clé. On verra dans quelques heures si elle s’active.
Merci pour votre aide.
Eedomus +
jeremydk
Messagepar dommarion » 02 Oct 2022 16:25
Bonjour jeremydk
Comment tourne le Plugin chez toi maintenant avec la nouvelle clé ?
Merci pour ton retour.
dommarion
dommarion
Messagepar jeremydk » 03 Oct 2022 04:06
Bonjour dommarion,
Toujours le même problème. Les données météo ne fonctionnent pas mais pas de soucis avec la qualité de l’air. J’essaye avec 2 api différentes sur 2 comptes mais même constat.
Je pars une semaine en déplacement je verrai à mon retour.
Merci, Jeremy.
Eedomus +
jeremydk
Messagepar dommarion » 03 Oct 2022 10:39
Après recherche plus approfondie, c'est bien la clef qui est défaillante.
-> Sujet à creuser avec le support d'OpenWeather.
La manière de créer une clef est la suivante:
Tu te connectes sur le site OpenWeather.com
Tu cliques sur API
Tu cliques sur "Subscribe" de l'API "Current Weather Data"
Après scrolling vers le bas:
Tu cliques sur Get API Key de la colonne "Free".
Voilà le lien de la page https://openweathermap.org/price
La manière de dupliquer/modifier/activer/désactiver une clef est la suivante:
(OpenWeather additionne les clefs pour le nombre d'appels par heure).
Dans ton profil:
Tu sélectionnes "My API Keys"
Tu peux activer ou désactiver une clef,
Tu peux générer une nouvelle clef (en lui attribuant un nom),
Tu peux modifier son nom.
Si il y a plus d'une clef, il est possible aussi de supprimer une clef.
dommarion
dommarion
Messagepar jeremydk » 05 Oct 2022 11:17
Bon ça ne fonctionne toujours pas pour moi au niveau de la météo mais la qualité de l’air aucun soucis.
Je vais laisser tomber.
Jeremy.
Eedomus +
jeremydk
Messagepar dommarion » 05 Oct 2022 13:39
Une version 2.1 qui affiche les codes d'erreur lors de la lecture de l'API est disponible sur le store.
bonne journée
dommarion
dommarion
Messagepar dommarion » 05 Oct 2022 13:41
jeremydk a écrit:ça ne fonctionne toujours pas pour moi au niveau de la météo
Bonjour jeremydk, c'est dommage... Car tu as vu qu'avec un clef bien générée cela fonctionne impeccable.
Il suffit de générer la clef et le tour est joué. Demande l'assistance de OpenWeather.
Bonne journée
dommarion
dommarion
Messagepar jeremydk » 05 Oct 2022 16:35
Bonjour dommarion,
Oui je suis d’accord avec toi c’est dommage. Le script est génial.
J’ai quand même fait 3 clefs et aucune ne fonctionnent correctement.
Le problème c’est que l’anglais et mois ça fait 2 :D .
Je vais voir à mon retour de déplacement avec Google translate.
En tout cas je te remercie grandement de ton aide et de ta patience.
Jeremy.
Eedomus +
jeremydk
Messagepar dommarion » 05 Oct 2022 17:35
Merci jeremydk, on ne lache pas l'affaire. opa95 va essayer de voir avec le support de OpenWeather ce qui fait que certaines clefs sont compatible avec l'API OneCall 1.0 et d'autre non compatibles.
Merci pour ta patience et le support d'opa95 aussi.
Bonne soirée
dommarion
dommarion
Messagepar jeremydk » 05 Oct 2022 21:16
Merci à vous 2 surtout. Je vais attendre le retour de opa95 qui expliquera sûrement mieux que moi le soucis.
Bonne soirée, Jeremy.
Eedomus +
jeremydk
Messagepar jeremydk » 06 Oct 2022 05:22
Merci à dommarion pour l’envoi d’une clé. Maintenant le script fonctionne.
Eedomus +
jeremydk
Messagepar Fab_Rice » 06 Oct 2022 05:36
Bel acharnement technique, cela fait plaisir à lire et démontre l'utilité de ce forum.
Bravo les gars :clap:
Messagepar dommarion » 07 Oct 2022 17:41
Merci à opa95 qui a contacté le support d’OpenWheather. La mauvaise nouvelle est que l’API OnCall 1.0 est « depreciated » ce qui explique que les nouvelles clefs ne fonctionnent pas pour la partie météo du plugin.
Nous avons l’explication des clefs qui ne fonctionnaient pas complètement.
Nous avons 2 options:
- soit revenir à l’API 2.5 qui était celle des premières versions 1.x du plugin,
- soit passer sur l’API 3.0 qui est la nouvelle API.
opa95 va évaluer comment les fonctionnalités du Plugin 2.1 « résistent » à l’ancienne API 2.5 et si nous ne perdons pas trop de prévisions et de fonctions « alertes »
Si tel est le cas on repassera sur l’API 2.5 :roll:
Sinon l’API 3.0 est gratuite pour 1000 appels par jour ce qui nous suffit amplement (c’est exactement ce que donnait l’API oneCall 1.0), mais nécessite de mettre sa carte de paiement… Et je ne suis pas sûr que la communauté eedomus soit bien à l’aise avec cela. :oops:
Donc laissons opa95 faire l’analyse et puis en fonction on vous sollicitera pour connaître votre préférence.
Bon week-end
Dommarion
dommarion
Messagepar jeremydk » 08 Oct 2022 08:48
Merci pour ton retour et explication dommarion. Merci à opa95 pour avoir contacté Openweather.
Je suis le sujet.
Jeremy.
Eedomus +
jeremydk
Messagepar rhodes » 02 Juil 2023 07:22
Aillant installe ce plugin il y a peu pour m'aide dans mon installation solaire, je comprend mieux ce problème d'erreur 401 et -9999 que j'ai depuis l'installation.
Je suppose que cela n'a pas évolue depuis l'année dernière :(
si jamais vous avez une vielle clé, je suis preneur
rhodes
Messagepar misterden » 05 Sep 2023 20:14
J'allais justement installer ce script pour venir en assistance à mon système PV + domotique pour le pilotage de plusieurs éléments.
Mais à voir les commentaires ça semble pas fonctionner.
Une idée d'un script Météo fiable ? ( à défaut d'une météo Fiable ).
MErci
misterden
Messagepar eedomusbox » 05 Sep 2023 20:34
misterden a écrit:J'allais justement installer ce script pour venir en assistance à mon système PV + domotique pour le pilotage de plusieurs éléments.
MErci
j'utilise api.weatherstack.com. ca fonctionne bien. il faut juste créer plusieurs compte afin de bypasser la limitation d'appel par mois.
eedomusbox
Messagepar Kitor » 06 Sep 2023 06:36
J'utilise l'api de : https://api.meteo-concept.com
Aucun problème, en gratuit tu peux envoyer 200 requetes jour.
Je ne met à jour que toutes les heures quand je suis absent et toutes les 1/2 heures sinon.
J'en suis très content.
Par contre le programme php tourne sur mon NAS pour les maj
