loicdeschamps a écrit:a priori non, n'apparait pas dans la liste
eedomusbox a écrit:bonjour,
je me suis permis de mettre la correction sur le store
daangel27 a écrit:Bonjour à tous,
Je découvre le plugin venant tout juste d'implémenter une caméra gérée via surveillance Station.
Mon NAS est en DSM 7. Effectivement, l'authentification est KO.
J'ai réussi à faire un grand pas. Voici les étapes qui ont fonctionnées chez moi.
1 - Récupérer la liste des Api Synology et les versions:
Via un navigateur coller le lien suivant en spécifiant l'IP (privée/lan) de votre NAS.
http://xxx.xxx.xxx.xxx:5000/webapi/entr ... thod=query
Dans la toute 1ère ligne vous devriez avoir ceci (pour ceux en DSM7):
"SYNO.API.Auth.Key":"maxVersion":7,"minVersion":7,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.API.Auth.Key.Code":
La version semble donc être 7.
2 - Modification du script surstation.php:
a) Editer le script surstation.php via l'url (IP privée/lan) de votre box eedomus: http://xxx.xxx.xxx.xxx/script/
b) A la ligne n°8 du script : $vAuth = 2; --> remplacer 2 par 7 (qui correspond à la version max/min de "SYNO.API.Auth.Key" visualiser en étape 1.
c) Sauvegarder le script.
