Messagepar Dmp » 30 Oct 2020 10:29
Je rencontre des problèmes incohérence de relevés de consommation avec "plug-In pour une Tarification Heures Pleines - Heures Creuses " alors qu'en utilisant le plugin "standard" aucun problème.
Je m'explique, je dispose d'un abonnement HC/HP avec une pince Energy meter Gen5 (3 pinces 60A).
Mon installation est Tri phasée.
Je mesure donc la conso instantané et cumulé sur mes 3 phases.
J'utilise ensuite plugin "total watts" pour aditionner les 3 phases en instantané et cumulée.
Le soucis est que le plugin HC/HP ne comptabilise pas correctement la consommation cumulée:
Ex: Ma conso cumulée sur plugin total Watts est de: 74KWh alors que le plugin HC/HP Releve HC: 15 et HP: 12 soit 27 KWh...
Tous les compteurs ont été initialisés en même temps.
Je ne constate pas d’écart avec le plugin conso tarif unique.
Une idée?
D'avance merci pour votre aide.
Dmp
Messagepar Goupil54 » 02 Nov 2020 21:23
Bonsoir, qu'avez-vous mis dans les valeurs brut de votre capteur HP/HC ?
moi j'ai 0 -> HP et 100 -> HC
Capteur HP - HC
capteur HP-HC.jpg (27.01 Kio) Consulté 10626 fois
Mais ca ne fonctionne pas.
Un coup il ne mesure pas les heures creuses, un coup il passe en heure creuse mais quand on repasse en heure pleine, ca continue à faire tourner le compteur des heures creuses ???? alors j'aimerais savoir de quelle façon vous avez configuré votre capteur HP/HC
Goupil54
Messagepar influman » 07 Nov 2020 19:10
Est-ce que vous avez bien un polling à 1mn (avec des valeurs d'historique toutes les mn ?)
Je viens de regarder chez moi, et je vois un polling toutes les 30mn alors que la requete est bien fixé à 1mn...
Cela expliquerait votre problème
Messagepar Dmp » 18 Nov 2020 13:57
Goupil54 a écrit:Bonsoir, qu'avez-vous mis dans les valeurs brut de votre capteur HP/HC ?
La pièce jointe capteur HP-HC.jpg n’est plus disponible
Je n'utilise pas de capteur pour le passage HC/HP mais les plages horaires.
Une idée sur mon probléme?
Merci pour votre aide.
Dmp
Messagepar Goupil54 » 19 Nov 2020 20:35
J'ai modifié, depuis j'ai mis HP et HC, depuis ça fonctionne...
Goupil54
Messagepar thevret » 28 Avr 2021 17:26
Je viens d'avoir un compteur linky et j'ai installé le script eedomus pour remonter la conso de la derniere demi heure et la conso cumulée de la veille et cela fonctionne bien.
Afin d'avoir une historisation, j'ai également installé le script sur le suivi de la consommation.
J'ai paramétré l'abonnement, les tarifs et j'ai choisi le périphérique linky qui fournit la conso cumulée de la veille.
Après 24 h de suivi, tous les compteurs sont nuls. s'agit il d'une erreur de ma part ou y a t il un cas particulier avec le periph linky?
thevret
Messagepar clarinette49 » 28 Avr 2021 17:39
quels script as tu installé ?
clarinette49
Messagepar merguez07 » 28 Avr 2021 17:50
clarinette49 a écrit:quels script as tu installé ?
et surtout, es tu abonné prémium ?
Messagepar thevret » 29 Avr 2021 09:58
Concernant le script eedomus, c'est celui fourni dans les autres périphériques et denommé "consommation enedis/linky"
Concernant le script de suivi de la conso, c'est celui de Influman HP-HC en version 2.05.
Je n'ai pas non plus un abonné premuim.
J'ai refait 2 fois l'installation. Mon paramétrage s'appuie sur la consommation cumulée. Par contre, il est indiqué que la conso est en watt alors que le script enedis fournit une conso en Kw. est ce une piste?
Merci par avance.
thevret
Messagepar thevret » 17 Mai 2021 17:43
Concernant le script de conso electrique, faut il comme cela est laissé supposé, avoir un abonnement premium?
thevret
Messagepar merguez07 » 17 Mai 2021 18:33
ben disons que l'abonnement premium te permet d'avoir un historique supérieur à 24h
Messagepar thevret » 03 Juin 2021 22:08
C'est plutôt vrai que sans abonnement premium, le script présente moins d’intérêt.
thevret
Messagepar donDams » 21 Oct 2021 13:04
J'utilise le "Conso électrique HP HC", mais je remarque que les mesures d'énergie en kWh et Eur ne sont pas bonnes.
Je récupère les mesures de ma prise (recharge voiture électrique) à gauche sur ma copie d'écran. Dans ces mesures on voit que j'ai consommé 30 kWh (environ 3600W en 9h).
Par contre dans le plugin HC HP "Conso VOITURE - JOUR" j'ai consommé 0.4 kWh.
Pour info:
- "Conso VOITURE - JOUR" est la concaténation des HC et HP.
- J'ai bien fais un reset de toutes mes mesure de consommation avec de tester.
- Les HP et HC sont données avec une plage fixe (avec l'ecocompteur Legrand je n'arrive pas à récupérer l'info HP/HC).
- Mes mesures de consommation sont réalisés à partir de la puissance en haut à gauche en W (ça ne fonctionne pas avec l'énergie en bas à gauche Wh)
Avez-vous une idée du problème?
Damien
donDams
Messagepar donDams » 23 Oct 2021 17:01
C'est bon j'ai trouvé mon problème... j'avais la fréquence de la requête à 5 min.
Avec une fréquence de 1 min ça semble OK.
donDams
Messagepar merguez07 » 23 Oct 2021 18:07
bonjour donDams,
un résultat de mesure qui dépend de la fréquence de la requête ? hum, bizarre ton affaire
Messagepar opa95 » 23 Oct 2021 20:28
donDams a écrit:C'est bon j'ai trouvé mon problème... j'avais la fréquence de la requête à 5 min.
Bonjour donDams
Il semble que tu calcule l'énergie à partir de la puissance en faisant la somme des valeurs multipliée par l'écart entre 2 mesures (1/60 si une minute et 5/60=1/12 si 5 minutes) : c'est la surface de la courbe de puissance (ou l'intégrale en math). Si le pas est trop grand, tu risque d'oublier une partie du début de la courbe (avant le début la puissance est nulle, on peut donc avoir une erreur comprise entre 0 et 1/12 de la puissance (3600W) pour un pas de 5 minutes donc entre 0 et 300Wh. Théoriquement, il y a la même imprécision dans l'autre sens à la fin, mais la puissance à la fin diminue plus graduellement et l'erreur doit être plus faible et donc ne pas se compenser.
Pour un pas de 1minute, les imprécisions seront 5 fois plus faibles.
Bonne soirée
Messagepar donDams » 24 Oct 2021 12:57
Merci pour ta réponse.
J'ai refait un test cette nuit, mais j'ai un écart énorme entre la conso de mon module PZEM-004Tv30 (environ 30 kWh) et la mesure du plugin HC/HP 45.6 + 11.7 = 57.3 kWh
Environ 17kWh de différence. Je ne sais pas d'où vient cet écart :shock:
donDams
Messagepar donDams » 25 Oct 2021 14:41
Bon je pense que c'est le PZEM qui est dans les choux pour la mesure en kWh.
En comparant ma mesure de consommation générale j'ai 69.9 kWh pour la journée de hier (mesure de puissance avec l'écocompteur Legrand), et le linky me donne 71.7 kWh... donc on est pas mal :)
donDams
Messagepar jb600cbr » 03 Nov 2021 22:39
Je tape l'incruste mais j'ai un nissan life et j'aimerais récupérer l'autonomie, me pourcentage de charge et la conso électrique.
Avec quel plug-in avait vous réussi à avoir ces infos ??
J'ai juste un compteur linky
jb600cbr
Messagepar Jyves » 02 Déc 2021 00:23
Merci pour ce script !
Je suis nul en script / programmation, donc veuillez m’excuser.
J’utilise le tarif unique.
Tout fonctionne sauf la conso global qui reste à 0.
J’ai essayé de modifier aussi le tarif de la conso dans l’onglet valeurs, en modifiant la description, ce qui a eu pour effet de bloquer le script. Comment puis-je modifier la valeur sans faire planter et comment débloquer le compteur de conso global ?
Merci d’avance !
Jyves
