Z-uno - impossible de configurer toutes les channels
Messagepar milillicuti » 17 Sep 2020 09:29
Je m'arrache les cheveux sur la programmation d'un z-uno pour créer un module d'arrosage.
Je déclare :
- 1 multilevel sensor temperature
- 1 multilevel sensor humidity
- 1 binary sensor
- 5 binary switches
A chaque inclusion, je n'arrive à inclure que le capteur de température + les 5 relais.
Impossible d'avoir toutes les channels !
Par contre si je crée des sketches individuels, j'arrive bien à avoir la température, séparément le binary sensor, les relais.
Dans tous les cas : impossible d'avoir l'humidité (qui pourtant remonte bien dans la console IDE, c'est donc un problème de config z-wave).
Est-ce que certains d'entre vous on déjà eu des soucis pour configurer des channels ?
La carte z-uno est-elle vraiment bien intégrée à l'eedomus ?
Merci pour votre aide.
Voici mon code (en cours) au cas où :
#include <ZUNO_DHT.h>
// pin number, where relay is connected
#define RELAY1_PIN     12
#define RELAY2_PIN     13
#define RELAY3_PIN     14
#define RELAY4_PIN     15
#define RELAY5_PIN     16
#define DHTPIN         10
#define WATER_PIN      8    // digital pin for pullup
DHT dht(DHTPIN, DHT22);  //DHT22
// variable to store current relay state
byte temperature = 0;    //decimal
byte humidity = 0;
byte water_level = 0;
byte lastSetValue_RELAY1;
byte lastSetValue_RELAY2;
byte lastSetValue_RELAY3;
byte lastSetValue_RELAY4;
byte lastSetValue_RELAY5;
ZUNO_SETUP_SLEEPING_MODE(ZUNO_SLEEPING_MODE_ALWAYS_AWAKE);
// set zwave channels
ZUNO_SETUP_CHANNELS(
  ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL(ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_TYPE_TEMPERATURE, SENSOR_MULTILEVEL_SCALE_CELSIUS, SENSOR_MULTILEVEL_SIZE_ONE_BYTE, SENSOR_MULTILEVEL_PRECISION_ZERO_DECIMALS, getter_Temperature),
  ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL(ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_TYPE_RELATIVE_HUMIDITY, SENSOR_MULTILEVEL_SCALE_PERCENTAGE_VALUE, SENSOR_MULTILEVEL_SIZE_ONE_BYTE, SENSOR_MULTILEVEL_PRECISION_ZERO_DECIMALS, getter_Humidity),
  ZUNO_SENSOR_BINARY(ZUNO_SENSOR_BINARY_TYPE_DOOR_WINDOW, getter_waterlevel),
  ZUNO_SWITCH_BINARY(getter_RELAY1, setter_RELAY1),
  ZUNO_SWITCH_BINARY(getter_RELAY2, setter_RELAY2),
  ZUNO_SWITCH_BINARY(getter_RELAY3, setter_RELAY3),
  ZUNO_SWITCH_BINARY(getter_RELAY4, setter_RELAY4),
  ZUNO_SWITCH_BINARY(getter_RELAY5, setter_RELAY5)
void setup() {
  pinMode(RELAY1_PIN, OUTPUT); // set up relay pin as output
  pinMode(RELAY2_PIN, OUTPUT); // set up relay pin as output
  pinMode(RELAY3_PIN, OUTPUT); // set up relay pin as output
  pinMode(RELAY4_PIN, OUTPUT); // set up relay pin as output
  pinMode(RELAY5_PIN, OUTPUT); // set up relay pin as output
  pinMode(WATER_PIN, INPUT_PULLUP);
  dht.begin();    // on lance la librairie qui lit les valeurs du capteur DHT22
  Serial.begin();
  Serial.println("Start");
  digitalWrite(RELAY1_PIN, HIGH);
  digitalWrite(RELAY2_PIN, HIGH);
  digitalWrite(RELAY3_PIN, HIGH);
  digitalWrite(RELAY4_PIN, HIGH);
  digitalWrite(RELAY5_PIN, HIGH);
void loop() {
  // obtaining readings from the sensor DHT
  temperature = dht.readTemperature();
  humidity = dht.readHumidity();
  water_level = digitalRead(WATER_PIN);
  Serial.print("Humidity = ");
  Serial.print(humidity);
  Serial.print(" %  ");
  Serial.print("Temperature = ");
  Serial.print(temperature);
  Serial.println(" *C");
  Serial.print("Niveau cuve = ");
  Serial.println(water_level);
  // send data to channels
  zunoSendReport(1);    // temperature
  zunoSendReport(2);    // humidity
  zunoSendReport(3);    // waterlevel
  // send every 30 seconds
  delay(30000);
byte getter_Temperature() {
  return temperature;
byte getter_Humidity() {
  return humidity;
byte getter_waterlevel() {
  return water_level;
byte getter_RELAY1() {
  return lastSetValue_RELAY1;
byte getter_RELAY2() {
  return lastSetValue_RELAY2;
byte getter_RELAY3() {
  return lastSetValue_RELAY3;
byte getter_RELAY4() {
  return lastSetValue_RELAY4;
byte getter_RELAY5() {
  return lastSetValue_RELAY5;
void setter_RELAY1(byte newValue) {
  // newValue is a variable, holding a "value"
  // which came from the controller or other Z-Wave device
  if (newValue > 0) { // if greater then zero
    digitalWrite(RELAY1_PIN, HIGH); //turn relay on
  } else {            // if equals zero
    digitalWrite(RELAY1_PIN, LOW);  //turn relay off
  // save the new value in a variable
  lastSetValue_RELAY1 = newValue;
void setter_RELAY2(byte newValue) {
    digitalWrite(RELAY2_PIN, HIGH); //turn relay on
    digitalWrite(RELAY2_PIN, LOW);  //turn relay off
  lastSetValue_RELAY2 = newValue;
void setter_RELAY3(byte newValue) {
    digitalWrite(RELAY3_PIN, HIGH); //turn relay on
    digitalWrite(RELAY3_PIN, LOW);  //turn relay off
  lastSetValue_RELAY3 = newValue;
void setter_RELAY4(byte newValue) {
    digitalWrite(RELAY4_PIN, HIGH); //turn relay on
    digitalWrite(RELAY4_PIN, LOW);  //turn relay off
  lastSetValue_RELAY4 = newValue;
void setter_RELAY5(byte newValue) {
    digitalWrite(RELAY5_PIN, HIGH); //turn relay on
    digitalWrite(RELAY5_PIN, LOW);  //turn relay off
  lastSetValue_RELAY5 = newValue;
milillicuti
Re: Z-uno - impossible de configurer toutes les channels
Messagepar milillicuti » 21 Sep 2020 14:25
Cette question n'inspire pas grand monde :lol:
milillicuti
Messagepar milillicuti » 04 Oct 2020 21:33
A tout hasard, est-ce que certains d'entre vous ont déjà réussi un projet z-uno sur eedomus ?
milillicuti
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 61 invité(s)
