| fibaro fgs 214 et eedomus https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=9894 |
| Auteur: | niala [ 12 Août 2020 16:52 ] |
| Sujet du message: | fibaro fgs 214 et eedomus |
bonjour, j' ai remplace un fibaro fgs 212( hs) par un fgs 214 celui commande ma porte de garage mais j' ai un probleme: pour ouvrir la porte je dois d' abord appuyer sur fermer puis ouvrir idem pour la refermer je n' avais pas ce probleme avec le fgs 212 y a t il des parametres Z-wave a modifier merci |
| Auteur: | doula78 [ 18 Oct 2021 14:11 ] |
| Sujet du message: | Re: fibaro fgs 214 et eedomus |
Bonjour, J'ai le même problème. Quelqu'un a trouvé une solution par hasard ? Merci |
| Auteur: | merguez07 [ 18 Oct 2021 14:37 ] |
bonjour, sans doute le parametre 150 qui n'a pas été initialisé en mode impulsion (2) ? |
| Auteur: | doula78 [ 18 Oct 2021 14:59 ] |
Merci de ton retour, top cette communauté J'ai lu la doc : https://tutoriels.domotique-store.fr/co ... s_214.html En effet, ca devrait être déjà pas mal. Je vais essayer en rentrant ce soir. J'en profite également, comment faire sous eedomus pour afficher un bouton "poussoir". Donc n'avoir qu'une action. Une fois que j'appuie, ca ouvre. Si je rappuie, ca ferme. J'espère être clair, dites moi s'il faut que je précise. Merci. |
| Auteur: | merguez07 [ 18 Oct 2021 15:14 ] |
Salut doula78, sur le store il y a le plugin PushButton qui doit faire le job. Si ça ne te convient pas il faudra passer par un widget à créer (car je ne crois pas qu'il y en a sur le store) |
