| Pb suite changement de piles FGDW-002 https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=9825 |
| Auteur: | Ichtanir [ 21 Juil 2020 07:33 ] |
| Sujet du message: | Pb suite changement de piles FGDW-002 |
Bonjour, j'ai un détecteur d'ouverture FGDW-002 qui a marché parfaitement et remonté les infos dans la box tout bien. Puis un jour plus rien car pile HS. J'ai donc remplacé la pile après en avoir acheté une car elles ne sont pas courantes. Une fois la pile remplacée, j'ai bien dans la configuration de la box un niveau de pile en vert, donc je me suis dit tout est de nouveau ok Mais le détecteur ne remonte plus rien à la box maintenant que j'ouvre ou pas la fenêtre. Quelqu'un a déjà eu ce problème ? et on le règle comment ? Merci d'avance de m'éclairer de vos lumières |
| Auteur: | tang [ 21 Juil 2020 08:53 ] |
| Sujet du message: | Re: Pb suite changement de piles FGDW-002 |
hello, avez vous changé la pile de ce détecteur alors que le contact était fermé (porte fermée !) si c'est le cas c'est normal que vous ayez perdu le capteur, seule solution reset usine et le ré appairer |
| Auteur: | Ichtanir [ 21 Juil 2020 09:26 ] |
merci de ta réponse rapide oui, c'est possible, je ne me souviens plus. Cela veut dire qu'il faut absolument changer les piles contact ouvert, c'est cela ? et la tout se passe de façon transparente ? |
| Auteur: | Kebiel [ 21 Juil 2020 12:07 ] |
bonjour, oui pareil, pas mieux que Tang, toujours en position "ouvert"... je l'ai aussi appris "sur le tas" et à mes dépends Keb |
| Auteur: | Ichtanir [ 21 Juil 2020 19:09 ] |
et bien merci à vous deux et pas à la doc où je n'ai pas vu ce point |
