Spots extérieurs compatibles Eedomus!!
Re: Spots extérieurs compatibles Eedomus!!
Messagepar ctve » 20 Juil 2020 11:05
Je ne comprends pas bien ton problème. Pour rendre un spot, ou n'importe quel éclairage d'ailleurs, compatible eedomus, il suffit d'adjoindre à n'importe quel spot standard le module "qui va bien" (Fibaro, Qubino ou autres).
Seule précaution à prendre puisque ce sera à l'extérieur, déporter le module dans la maison ou, s'il ne peut qu'être dehors, le monter dans une boîte électrique plexo étanche.
ctve
Messagepar Kitor » 20 Juil 2020 12:04
@Menphis,
J'ai installé à l’extérieur des Philips HUE en remplacement de spots existants.
Juste remplacé les ampoules.
Messagepar clarinette49 » 20 Juil 2020 17:22
Steinel commercialise un projecteur LED extérieur zwave compatible eedomus
clarinette49
Messagepar misterden » 21 Juil 2020 22:41
clarinette49 a écrit:Steinel commercialise un projecteur LED extérieur zwave compatible eedomus
JE l'ai ne pas l'acheter , car 1 / c'est cher pour ce que c'est 2/ ça ne communique pas son état ( exemple allumage sur detection de mouvement ) 3/ on peut faire plus efficace et moins cher avec un module Qubino et un spot classique
misterden
Messagepar ctve » 25 Juil 2020 09:48
misterden a écrit: 3/ on peut faire plus efficace et moins cher avec un module Qubino et un spot classique
Ben oui, c'est ce que je t'avais répondu ;)
ctve
