FGS223 sur un télérupteur
Messagepar Damocles67 » 27 Juin 2020 15:33
Les numéros des paramètres du FGS223 changent par rapport au FGS221.
Voulant commander 2 télérupteurs, j'ai mis l'usage à "Usage contact bref" et le paramètre 20 à 0.
En essayant, les 2 relais restent maintenus. Pourquoi ?
J'ai ensuite changer les paramètres du relais 1 :
- paramètre 10 à 4
- paramètre 12 à 2
- paramètre 20 à 0
Là, les relais s'ouvrent après 2 secondes, mais je n'ai pas le retour d'info sur le relais n°2.
J'ai lu qu'il fallait contourner le problème par un polling. C'est quoi ? Comment fait_on ?
En mettant les paramètres pour le relais n°2, soit :
- paramètre 15 à 4
- paramètre 17 à 2
- paramètre 20 à 0
Le changement s'effectue aussi pour le relais 1.
Vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre !
Une bonne âme peut-elle répondre à mes questions et m'indiquer la marche à suivre ?
Damocles67
Re: FGS223 sur un télérupteur
Messagepar Damocles67 » 27 Juin 2020 15:40
RE-bonjour,
Une question complémentaire :
J'ai lu qu'on pouvait mettre le module Fibaro FGS223 à jour. Comment fait-on ?
Damocles67
Messagepar Damocles67 » 29 Juin 2020 14:48
Ma question doit être tellement basique que personne ne répond.
Damocles67
Messagepar Damocles67 » 30 Juin 2020 06:56
Ok merci.
Je pensais bien que ce n'était possible qu'avec un bix Fibaro, mais pas avec Eedomus.
Concernant mes autres interrogations, une idée ?
Damocles67
Messagepar stany » 12 Août 2020 08:24
il y a t-il un interrupteur de branché en S1 et/ou S2 ?
Si oui, est-il impulsionnel ou à 2 positions ?
stany
Messagepar wistealth » 12 Août 2020 10:17
je trouve qu'il y a beaucoup de changements de paramètres pour un simple télérupteur.
-paramètre 20 a 0 et puis c'est tout
Doit y avoir un mauvais câblage, le double poussoir que tu as rebranché, tu n'a pas inversé le contact dessus ? peux tu faire une photo du branchement module ET de ton double poussoir ?
wistealth
Messagepar rol » 12 Août 2020 10:35
Personnellement j'ai utilisé une autre méthode : viewtopic.php?f=5&t=6747
C'est plus simple si les interrupteurs sont câblés à la phase car tu peux directement remplacer le télérupteur par le Qubino ZMNHSD1
Rol
rol
Messagepar rhythmstead » 30 Mai 2023 09:05
rol a écrit:Salut,
Rol
Il est vrai que cette méthode est beaucoup plus simple. Mais la façon de connecter les lignes est encore compliquée pour moi.
Henry Gibson basket random
rhythmstead
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 50 invité(s)
