Consommation du FGK 101
Messagepar Asol » 29 Mars 2013 08:51
J'ai récemment fait l'acquisition d'un capteur Fibaro FGK 101.
Voici une semaine que celui ci est branché avec une sonde de température.
Je l'ai configuré avec un temps de réveil de 1h.
Il se trouve que l'eedomus m'indique que la batterie du Fibaro doit être changée (même pas une semaine !). :(
En regardant l'historique des relevés je m'aperçoit qu'il y a des acquisitions très rapprochées (et qui ne correspondent pas à des ouvertures de portes).
voici un exemple de l'historique:
20.12 Mer 27/3/2013 20:45:47 59 min Physique
20.5 Mer 27/3/2013 19:47:08 59 min Physique
20.5 Mer 27/3/2013 19:47:07 1 sec Physique
20.5 Mer 27/3/2013 19:47:07 0 sec Physique
20.5 Mer 27/3/2013 19:47:06 1 sec Physique
20.5 Mer 27/3/2013 19:47:05 1 sec Physique
20.43 Mer 27/3/2013 19:21:22 26 min Physique
20.31 Mer 27/3/2013 18:44:15 37 min Physique
20.62 Mer 27/3/2013 17:45:31 59 min Physique
20.62 Mer 27/3/2013 16:46:46 59 min Physique
Pouvez vous me dire d'ou cela vient il ?
Pourquoi ai je des valeurs relevées à 1 sec d'intervalle ?
Comment puis je faire pour réduire la consommation ?
Merci beaucoup,
Alex
Asol
Re: Consommation du FGK 101
Messagepar tutu81 » 07 Mai 2013 14:03
J'ai le même souci sur plus FGK. As-tu trouvé une solution?
tutu81
Messagepar gusdelamort » 16 Mai 2013 13:33
De mon coté sur ce capteur j'ai un autre souçi.
Premier message pour moi après le choix d'eedomus pour ma première solution de domotique :
- 3 capteurs fgk 101 avec 2 capteurs température
- la box
- 1 sirène
Petit souci sur une sonde :
- le capteur température m'indique bien la température de mon cabanon de manière régulière (< 30 minutes).
- le capteur sur la page d'entrée m'indique un dernier contact sur cet élément datant de plus de 16h00
Auriez-vous des recommandations ? Merci d'avance pour vos idées,
gusdelamort
Messagepar Rocketlud » 16 Mai 2013 18:20
Tu as une bonne qualité de reseau pour ce péréphérique?
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar gusdelamort » 16 Mai 2013 20:02
Comment je vois la qualité de réseau ?
Édit : < 1 journée difficile de voir la qualité de réseau car non dispo sur du périphérique récent ;-)
Ce soir ouverture de porte, réactif en 2 secondes désormais le dernier contact date de 1 min ;-)
La température est bien remontée régulièrement, c'est juste la notion de dernier contact qui m'intrigue.
Des idées ?
gusdelamort
Messagepar pvet » 22 Mai 2013 11:13
Je confirme que ce périphérique est un goinfre ou un très mauvais produit.
3 mois et il ne répond déjà plus. Je vais devoir racheter une nouvelle pile pour voir si c'est le module qui est out ou si c'est la batterie... mais à 5€ la pile lithium 3,6V, ce sera la dernière ! :evil:
J'ai un capteur température sur celui-ci, je comparerais l'autonomie avec un autre module installé sans capteur de t°.
pvet
Messagepar comperta » 03 Juin 2013 08:37
pvet, à occasion je veux bien un retour sur l'autonomie avec et sans capteur T°.
car de mon côté les deux que je possèdent m'ont aussi lâché (plus de pile) en 3 mois environs.
comperta
Messagepar gusdelamort » 24 Juin 2013 11:08
Je confirme !!!!
Ma configuration - 3 FGK
L'un connecté à 2 mètres à vol d'oiseau de la box (sans sonde - 1 cloison) ==> qualité de contact bonne (dernier contact récent)
L'un connecté à 3 mètres à vol d'oiseau de la box (avec sonde - 1 cloison) ==> qualité de contact en rouge
L'un connecté à 5 mètres à vol d'oiseau de la box (avec sonde - 1 porte épaisse) ==> qualité de contact en rouge également
Avant j'avais mis un fibaro un peu plus loin avec la même constatation ==> bonne réactivité quand la porte s'ouvre, mais très mauvaise qualité de contact perçu par la box.
J'ai changé ce fibaro par un Everspring SM103 ==> tout est en vert (qualité du réseau + dernier contact). Qui plus est la matrice est bonne, car l'everspring repère bien le micromodule fibaro à 50 cm ce que ne faisait pas bien le fgk. (Remarque : l'everspring à 3 piles LR03, il est gros mais il en reçoit de l’énergie !!!)
Je n'ai pas de problème de batterie sur ces 3 modules. Je me pose bien des questions sur ce module.... :?:
Quelques pistes :
- la sonde fout le bazar...
- le capteur a du mal à faire le lien avec les autres modules secteurs que la box
Vos idées sur ces pistes ?
gusdelamort
Messagepar pvet » 18 Juil 2013 08:10
Ces FGK sont à proscrire. 3 mois d'autonomie, c'est ridicule, surtout avec des piles lithium assez chères.
Le FGK sans capteur de température a tenu aussi à peine 3 mois, dans notre maison secondaire, assez proche de la box et surtout très peu ouverte (puisque maison de week-end)...
Très bel objet, mais ça s'arrête là pour moi. Dommage.
Déjà qu'en règle générale, tous ces capteurs ZWave sur pile me déçoivent beaucoup en autonomie (je n'arrive pas à dépasser les 6 à 8 mois, détecteurs de présence, interrupteurs, capteurs d'ouverture), alors lui, c'est le pompon :)
pvet
Messagepar tutu81 » 18 Juil 2013 10:31
Tout à fait d'accord avec toi...
En plus j'ai d'important problème de routage avec ces FGK. Certains fonctionne durant un certain temps puis ne trouve "plus de chemin" jusqu'à la box. Quelqu'un d'autre rencontre ce problème?
tutu81
Messagepar comperta » 18 Juil 2013 10:39
tutu81 a écrit:Tout à fait d'accord avec toi...
Oui moi ! très déçu aussi par ce produit.
comperta
Messagepar tutu81 » 18 Juil 2013 12:24
Et tu as trouvé une solution?
tutu81
Messagepar tyrell » 18 Juil 2013 18:29
bonsoir,
pareil chez moi,3 mois d'autonomie, les piles acheté sur ebay...
par contre, comment faites vous pour ré inclure vos capteur après changement de pile ?
tyrell
Messagepar MicroFire » 19 Juil 2013 10:29
tyrell a écrit:bonsoir,
Même problème pour les 3 mois par contre pas besoin de ré inclure après un changement de pile.
Serveur Domotique Z-Wave: eedomus, ImperiHome V2 Beta
Modules: 4 Fibaro + 4 Everspring + 3 Düwi + 2 Aeon Labs + 1 Téléinfo USB
WikiBlog: http://www.WebDeveloppement.com
MicroFire
MicroFire
Messagepar Marcus-67 » 14 Sep 2013 20:19
Durée des piles sur mes 2 modules montés le 20/06/2013 : un peu moins de 3 mois. Quelle prouesse..... je suis catastrophé. :cry:
Ajouter à cela, l'absence de reprise du signal. Il me faut ré-inclure les 2 modules autrement dit, remplacer le scotch double face. :x
Vraiment médiocre ces deux capteurs... :x
Marcus-67
Messagepar Madoma73 » 14 Sep 2013 21:36
c'est bizarre,
pour ma part, Capteur intégré le 23/03, et toujours 92% de batterie
Messagepar Marcus-67 » 15 Sep 2013 09:26
En effet, j'ai oublié de préciser, l'indication batterie 89% pour le 1ier et 57% pour le 2nd.
Autant dire que cette indication n'est absolument pas fiable...
Marcus.
Marcus-67
Messagepar influman » 30 Oct 2013 20:21
je cherche à acquérir des capteurs d'ouvertures, et bien sûr je me tourne vers ces FGK 101.
Ce que vous décrivez (pb de consommation, indicateur peu fiable, perte de signal...) fait peur et semble un peu bizarre de la part d'un produit fibaro, qui plus est sur batterie lithium.
Du coup, j'ai quelques questions, avant de sauter le pas. Merci d'avance pour vos retours et avis.
- La batterie est-elle réellement vide très tôt, ou est-ce juste l'indication sous l'eedomus qui est faussée ?
- Y-a-t-il des cas concernés de vidage batterie excessif sur une autre box que l'eedomus ?
- A-t-on déjà obtenu de réponse de Fibaro sur ces problèmes remontés ?
Messagepar jacques » 30 Oct 2013 20:42
Ci après, une installation réalisée par mes soins chez un client le 18/07/13
Les chiffres parlent d'eux même :mrgreen:
http://img11.hostingpics.net/pics/197985FGK.jpg
Et pour les bouffeurs de piles, j'en propose des "pas chères" :roll:
http://www.domotiks.fr/shop/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=piles+lithium&submit_search=Rechercher :shock:
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar Idelectrik » 30 Oct 2013 22:36
Bonsoir Jacques,
Tu as laissé les paramètres d'usine ?
Idelectrik
