| Fibaro FGBS-222 v5.01 https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=9479 |
| Auteur: | robseg [ 04 Avr 2020 17:20 ] |
| Sujet du message: | Fibaro FGBS-222 v5.01 |
Bonjour, j'ai acheté un figaro FGBS pour connecter une serrure codée avec capteur d'empreinte digitale. Mon problème est que je n'arrive pas à inclure correctement le périphérique. Le Figaro FGBS-222 est bien référencé : http://doc.edomus.com/view/Smart_Implant_(FGBS-222) A l'inclusion il est indiqué que le module est inconnu. Effectivement le périphérique qui est inclus est un générique. J'ai vu que nombre d'entre vous utilisiez ce module, donc il doit y avoir une solution pour l'intégrer correctement. J'ai bien entendu aussi testé l'inclusion sécurisée sans succès. J'ai bien controlé que ma box soit à jour et c'est le cas. Une idée ? Merci pour toute aide ou piste qui me permettrait d'avancer dans mon projet. Et prenez soin de vous en ces temps tourmentés |
| Auteur: | rover820i [ 04 Avr 2020 19:16 ] |
| Sujet du message: | Re: Fibaro FGBS-222 v5.01 |
Salut, Exclusion, re-exclusion, et réinclusion. |
| Auteur: | robseg [ 05 Avr 2020 10:09 ] |
Super merci ça a fonctionné. Etrange manipulation. |
| Auteur: | rover820i [ 05 Avr 2020 10:25 ] |
Quand tu inclus un nouveau module dans ton eedomus, il faut d'abord l'exclure, afin de réinitialiser ses paramètres. |
| Auteur: | robseg [ 05 Avr 2020 15:58 ] |
J'ai une vingtaine de modules mais c'est le premier ou je dois faire cette manipulation, les autres étaient reconnus immédiatement, notamment les modules qubino ou autres modules. C'est le premier figaro que j'inclus. Mais la je saurai la prochaine fois. Merci encore |
| Auteur: | rover820i [ 05 Avr 2020 16:49 ] |
C'est valable pour tous les modules z-wave, c'est une recommandation à suivre fortement |
| Auteur: | Arnaudkite [ 06 Avr 2020 21:21 ] |
Bonjour, Je suis de près ces post sur le smart implant car j’en ai acheté également mais il ne fonctionne pas comme je le voudrais. Thrymartin, quand tu dis qu’il faut le reinclure après l’ajout d’une sonde, il faut au préalable l’exclure (alors qu’il était déjà inclus) ou pas ? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Merci de vos réponses. |
| Auteur: | rover820i [ 06 Avr 2020 23:27 ] |
Oui, exclusion, puis réinclusion. |
| Auteur: | Arnaudkite [ 07 Avr 2020 05:06 ] |
Merci de l’info, je vais réessayer. |
