FIBARO DIMMER 2 FGD212 - Problème OFF
Messagepar romu92 » 29 Mars 2020 09:33
je viens d'installer un module FIBARO DIMMER 2 FDG212 pour piloter un ruban LED dans mon jardin. Je n'ai pas besoin d'interrupteur, je l'utilise exclusivement depuis l'application eedomus. Mon branchement est donc simple :
- Phase sur le L du module
- Neutre sur le N du module et le N du ruban LED
- ~ du module sur la phase du ruban LED
Le ruban s'allume correctement et accepte les changements d'intensité sans problème. Par contre, lorsque je positionne l'interrupteur sur OFF, le ruban reste légèrement allumé. Lorsque je coupe l'alimentation électrique du circuit où se situe le module le ruban s'éteint correctement (logique...).
Auriez-vous une idée de l'origine du problème ? Le fait de ne pas utiliser d'interrupteur peut poser problème ?
J'ai forcé l'auto-calibration avec les paramètres de configuration mais sans succès.
merci pour votre aide,
Romu
romu92
Re: FIBARO DIMMER 2 FGD212 - Problème OFF
Messagepar benj70b » 29 Mars 2020 09:43
Bonjour, tu peux essayer de mettre un condensateur 0,1 µF de type X2 ( type impératif pour du 230 V 50 Hz) aux bornes de ton ruban (entre neutre et phase ) ou acheter le bypass fibaro
benj70b
Messagepar Dominic » 29 Mars 2020 09:44
Je pense qu'il faut que tu ajoutes un Bipass : http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... vient.html
Dominic
Dominic
Messagepar romu92 » 29 Mars 2020 10:28
merci pour vos réponses rapides.
bon dimanche et bon courage à tous,
Romu
romu92
Messagepar romu92 » 29 Mars 2020 13:06
OK merci, c'est noté pour les paramètres.
C'est commandé je vérifierai une fois réceptionné et installé
romu92
Messagepar romu92 » 30 Mars 2020 07:55
OK très clair. Merci pour le schéma.
romu92
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 42 invité(s)
