| FGRM222 - réinitialisation de mes volets.... https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=9419 |
| Auteur: | dubbs [ 19 Mars 2020 12:32 ] |
| Sujet du message: | FGRM222 - réinitialisation de mes volets.... |
Bonjour à tous. Je profite d'avoir du temps pour régler et peaufiner un peu mon installation. J'ai besoin de vous pour mes modules de volets roulants FGRM222 Tout fonctionne parfaitement par la box ou à la voie avec Google Home. Par contre quand j'utilise les boutons pour ouvrir mes volets (comme avant mon installation domotique), il arrive parfois que mes volets s'ouvrent.... puis se referment et se ré-ouvrent automatiquement... comme si ils refaisaient un calibrage. A l'installation j'ai bien modifié le paramètre 14 pour le type de bouton et le paramètre 29 pour le calibrage.. Quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de problème ? Par avance Merci |
| Auteur: | rover820i [ 19 Mars 2020 22:16 ] |
| Sujet du message: | Re: FGRM222 - réinitialisation de mes volets.... |
Salut, Ca m'arrive très fréquemment, sur tous mes volets. L'utilisation des boutons physiques fait régulièrement perdre la position estimée du volet, il est donc nécessaire qu'il se recalibre. C'est du moins la conclusion que j'en ai tirée. |
| Auteur: | Denislarac [ 20 Mars 2020 08:32 ] |
Bonjour, Pareil chez moi mais j'ai également un recalibrage régulier pour 2 volets sur 10 même avec un pilotage par la box. Peut être un paramètre ou un module plus délicat ou le volet.... J'ai arrêté de chercher à comprendre. |
| Auteur: | clarinette49 [ 20 Mars 2020 11:06 ] |
Cà va très vite à recalibrer, il suffit d'envoyer une commande zwave |
| Auteur: | dubbs [ 20 Mars 2020 12:03 ] |
Le problème n’est pas le temps de calibrage, C’est juste pas très agréable d’ouvrir ses stores le matin, de les voir s’ouvrir puis se refermer puis se réouvrir.... |
| Auteur: | Razor [ 20 Avr 2020 18:51 ] |
Bonjour, J'ai rencontré ce problème et après de nombreux échanges avec le support en Pologne j'ai changé le paramétre (qui m'échappe au moment où je tape ce message) qui bloque le positionnement auto. Je n'utilise que le temps de travail du moteur. |
| Auteur: | rover820i [ 20 Avr 2020 21:10 ] |
Le positionnement marche quand même ? Si tu as le paramètre et la valeur, on est à ton écoute |
| Auteur: | Franck [ 24 Avr 2020 21:48 ] |
Bonjour, De mon côté ce pb, ne m’est jamais arrivé. En revanche souvent qd j’utilise l’interrupteur bi stable du volet, j’entends le module qui s’actionne, bruit, et au bout de 5 sec le volet s’ouvre. Pas de pb de réseau car cela ne se produit que sur ce module. J’ai exclu, re calibré, pas d’amelioration. J’hesite entre un dysfonctionnement du module ou du moteur. Je vais faire des essais sans module pour voir si je retrouve la réactivité normale. Si ok j’ai un fgr223 pour tester.... Si idées , preneur Franck |
