Lumière avec FGR 222
Messagepar maphilippe » 05 Mars 2020 18:32
J'ai un module FGR 222 que je voudrais utiliser pour allumer une lampe.
ça marcha mais au bout de 5 mn elle s'éteind, pouvez vous me dire si c'est à cause du module qui est normalement prévu pour ouvrir un volet ?
Merci de votre retour.
maphilippe
Re: Lumière avec FGR 222
Messagepar maphilippe » 06 Mars 2020 09:30
Bonjour Thierry
Merci pour cette réponse très complète, c'est bien ce que je craignais je ne vais pas pouvoir me servir de ce module pour mes lumières de garage.
Je pensait qu'il était possible de modifier les paramètre avec le classe commande....
Encore merci de ta réponse
maphilippe
Messagepar benj70b » 06 Mars 2020 09:40
tu peux essayer les parametres 18 et 22 à 0
cf : https://manuals.fibaro.com/content/manu ... -v1.00.pdf
benj70b
Messagepar maphilippe » 06 Mars 2020 11:03
Merci de votre réponse, je ne trouve pas comment régler ces paramètres !!!
J'ai bien lu la notice mais je ne comprends pas où se trouve ces réglages.
maphilippe
Messagepar maphilippe » 06 Mars 2020 12:06
benj70b a écrit:tu peux essayer les parametres 18 et 22 à 0
J'ai trouvé où sont ces commandes, faut'il utiliser le commande get ou le commande set ?
maphilippe
Messagepar benj70b » 06 Mars 2020 12:39
Bonjour, c'est un SET qu'il faut faire ;)
GET = Lire la valeur
SET = Ecrire la valeur
benj70b
Messagepar maphilippe » 06 Mars 2020 17:10
Bonjour et encore merci.
En suivant vos conseils, je suis arrivé à utiliser mon module pour les lumières de mon garage, quand je rentre j'ouvre la porte elle s'allume et quand je sors la lumière s’éteint à la fermeture.
Je peux aussi construire des scénarios pour allumer pendant les vacances :D :)
Merciiiiii
maphilippe
