Problème d'allumage
Problème d'allumage
Messagepar fifi76 » 19 Fév 2020 13:53
j'ai un souci d'allumage de ma cage d'escalier qui d'effectue normalement avec un détecteur de mouvement Fibaro Motion sensor FGMS 001, ainsi qu 'un module Fibaro FGD212 dans l'une des prises poussoir pour va et vient tout fonctionnés parfaitement malheureusement ma lampe a rendue l'âme j'ai racheté une lampe Dimmer Led culot E27 V HZ de 220-240 vol maintenant cette dernière clignote deux ou trois fois en s'ouvrant puis s'éteint. :o
pouvez vous me guider pour régler le problème
Cdt
fifi76
fifi76
Re: Problème d'allumage
Messagepar tang » 19 Fév 2020 14:21
hello,
suite au changement d'ampoule, il faut parfois relancer un étalonnage (auto calibration) du module, allez dans les parametres Z-wave du module, Configuration_Set , paramètre 13
Cela devrait suffire
PS : pour avoir accès au Parametrage Z_wave il faut avoir activé au préalable le mode expert
tang
Messagepar KikiFUNstyle » 19 Fév 2020 14:21
Ajouter un by-pass
https://www.domotique-store.fr/fr/domot ... u-111.html
Dans le cas d'ampoules "éco" (LED ou fluocompactes), il est utile pour :
- Alimenter un micromodule Fibaro FGD‑212 ou Walli FGWDEU-111 sans neutre
- Éviter les phénomènes de scintillement ou d'ampoules LED restant légèrement allumées après extinction.
- Améliorer la précision de la mesure de consommation dans le cas de câblages "2 fils" (sans neutre).
Attend confirmation d'une autre personne car je ne suis pas sur à 100%
Messagepar fifi76 » 19 Fév 2020 14:37
bizarre lorsque je vais dans les parametres du module il n'y a aucune configuration qui se déroule pour choisir un parametre
fifi76
Messagepar tang » 19 Fév 2020 14:41
si, si cherchez bien
parametrage ZWave du device, COMMAND_CLASS_CONFIGURATION, CONFIGURATION_SET
aidez vous sinon de l'aide en ligne pour trouver ce menu
tang
Messagepar fifi76 » 19 Fév 2020 14:52
je dois cliquer sur quelle valeur
fifi76
Messagepar fifi76 » 19 Fév 2020 14:55
sachant que je n'ai pas de bypass
fifi76
Messagepar fifi76 » 19 Fév 2020 15:07
Super le calibrage a fonctionné
Merci beaucoup pour votre aide :D
fifi76
fifi76
