problème niveau batterie
Messagepar daco » 29 Jan 2020 17:13
je viens de changer les piles sur l'ensemble de mes capteurs.
Or malgré une mise à jour du dernier contact, 3 d'entre eux apparaissent toujours en batterie faible.
J'ai donc de nouveau changé les piles (pensant à un problème lors de l'achat des nouvelles piles) mais je rencontre encore le même soucis
Pouvez vous m'aiguiller si quelqu'un a déjà rencontré ce problème.
D'avance merci
daco
Re: problème niveau batterie
Messagepar Horia » 29 Jan 2020 17:30
L'état de batterie s'actualise normalement après le wake-up. Peut-être que les 3 capteurs ne sont pas encore réveiller?
Horia
Horia
Messagepar flux » 29 Jan 2020 22:29
J'ai observé ce phénomène dans deux cas : sur un capteur placé à l'extérieur (température froide qui influe sur la mesure batterie?) et sur un capteur avec des piles bas de gamme achetée en chine.
Dans les deux cas, la remontée de batterie fluctuait et n'était pas fiable: le capteur continue toujours de fonctionner depuis 2 mois.
Est-ce que tu es dans un ou l'autre cas?
flux
Messagepar daco » 11 Fév 2020 21:29
bonsoir,
Non ce sont des piles "haut de gamme" achetées chez un spécialiste. J'avais justement pensé à ce problème de piles bas de gamme.
Et j'ai ce problème uniquement sur les capteurs ouverture/fermeture à l'intérieur de la maison. Donc pas de variation de température à priori.
daco
Messagepar kalthen » 22 Mars 2020 15:47
J'ai ce problème également sur quelques modules. La réponse standard du support est: exclusion/import...
Peut-être cela t'aidera plus que moi!
Salutations,
Olivier
kalthen
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 11 invité(s)
