Problème avec la remontée de température (ZD2201)
Messagepar kalthen » 09 Déc 2019 10:07
Hello les experts,
Je viens de configurer une zone de chauffage avec une sonde zipato ZD2201.
L'eedomus se plaint de la fréquence de remontée des températures. D'après la doc du module, celle-ci n'est remontée que lorsque la température change plus qu'un delta programmé sur le module. Les remontées de lumière et humidité se font apparemment correctement, contrairement à la température qui ne bouge pas pendant plusieurs heures (ce qui peut être normal...).
extrait de la DOC:
"Temperature - If the present temperature is different from the sensor record and exceed the setting program, the sensor will report the present temperature. "
Et sa configuration... Mais comment la retrouver dans l'interface eedomus?
"CONFIGURATION - TEMPERATUREPARAMETER NUMBERSIZEVALUEPRESET11°C0x00°C(0x00)°F0x01211~50 ( Set up from 0.1°C~5°C)1 (°C)311~50 ( Set up from 1%~50%)10%"
Or je n'ai trouvé comment faire pour voir ou changer celui-ci. Quelqu'un pourrait m'aider?
L'erreur; Il y a 5 min : Zone de chauffage: La température de XYZ est trop ancienne pour un pilotage de qualité (15 h)
Le module: zipato ZD2201
Merci beaucoup!
kalthen
