philio PAN04-1
philio PAN04-1
Messagepar floraluc » 24 Nov 2019 14:04
le premier appareil zwave qui me pose un problème.....
la box eedomus le reconnait bien avec 2 interrupteurs (2 voies sur le module) mais un interrupteur active les deux voies en même temps !!!
ca dit quelque chose a quelqun ?
floraluc
Re: philio PAN04-1
Messagepar NicoRib » 26 Mars 2020 09:02
J'ai un problème identique alors que je viens de changer mon eedomus pour une eedomus+. J'ai perdu dans le transfert mes switchs de chez Philio modèle PAN04 et j'ai donc du les ré inclure manuellement. Au lieu d'avoir 3 objets comme avant, c'est à dire un commutateur pour les 2 interrupteurs et 2 autres pour le switch 1 et le switch 2, je me retrouve avec la double commande et le switch 1. J'ai du faire une règle pour modifier l'état du switch 1 à chaque fois que je veux faire une action sur le switch 2 en polling pour annuler la double commande sur le switch 1. Avez vous contactez le support ou trouver depuis une solution ? j'ai bien essayer de les inclure et exclure plusieurs fois, mais rien n'y fait !
NicoRib
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 11 invité(s)
