FGS 223 avec VMC à 2 vitesses
Messagepar Macduff62a » 10 Nov 2019 17:21
Bonjour la communauté.
Je viens vers vous pour me conseiller quels seraient les paramètres à appliquer pour une VMC à 2 vitesses couplée avec un FIBARO FGS-223.
J'ai suivi le tutoriel https://blog.domadoo.fr/guides/comment-automatiser-la-vitesse-de-sa-vmc-en-fonction-de-lhumidite/.
J'ai également un Interrupteur bi-stable du genre Va et Vient.
Je remercie par avance celles et ceux qui répondront à ma requête.
Bien cordialment
Jean-Claude (Macduff62a)
Macduff62a
Re: FGS 223 avec VMC à 2 vitesses
Messagepar merguez07 » 10 Nov 2019 17:39
tu as donc fait le branchement ? et ça ne marche pas ?
Messagepar SKL » 10 Nov 2019 19:02
Quel est ton type de vmc ? Ça ne fonctionne pas avec les sauter par ex
L’important dans les paramètre zwave est que le temps de fonctionnement soit bien sur 0(infini) et qu’il n’y ai pas de détection de butée (détection de la hausse de puissance a 0)
Edit : je crois que je parle d’un fgm et pas un fgs..
SKL
Messagepar Macduff62a » 11 Nov 2019 09:36
Tout d'abord, merci pour ces réponses.
C'est une VMC 2 vitesses simple flux classique.
Quand j'actionne l'interrupteur l'état ne remonte pas et il faut que j'appuie 2 fois pour revenir à la position initiale.
J’espère avoir été explicite.
Macduff62a
Messagepar merguez07 » 11 Nov 2019 10:55
il nous manque ton schéma de branchement actuel
Messagepar Macduff62a » 12 Nov 2019 08:12
Schéma de branchement
- Schéma de branchement -.jpg (21.57 Kio) Consulté 7586 fois
Voici le schéma de branchement.
Quels seraient les paramètres pour faire remonter toutr les informations instantanément :
- Retour d'état
- Consommation instantanée des 2 vitesses
- Consommation cumulée des 2 vitesses
- Pour le bi-stable
Encore un grand merci
Macduff62a
Messagepar merguez07 » 14 Nov 2019 10:49
Il y a encore des mystères dans ton installation.
Sur le schéma tu nous a dessiné deux interrupteurs et dans le texte tu nous parle d'un interrupteur bistable. Peux tu repréciser ce point
Macduff62a a écrit:Quels seraient les paramètres pour faire remonter toutr les informations instantanément :
- Retour d'état
Selon moi tu aurais du avoir ces informations de base sans le moindre réglage. Que te donne la box ? combien de périphériques ont été crées lors de l'appairage du FGS223 avec la box ?
