Radiateur fil pilote et box HS
Messagepar peji » 09 Nov 2019 20:51
Etant absent ce WE , j'avais programmé mes radiateurs ( module Qbino Fil pilote) enh Hors Gel
Pas de chance la box a grillé suite a un orage ( et la livebox avec)
Les radiateurs semblent maintenant bloqué sur le hors gel et pas moyen de las passer en manu pour se chauffer . On se les gèles :mrgreen:
Une idée en attendant de recevoir les nouvelles box?
Merci de votre aide , je vous en serais éternellement reconnaissant :D
peji
Re: Radiateur fil pilote et box HS
Messagepar opa95 » 09 Nov 2019 21:14
En attendant, débrancher les fils pilote, les radiateurs seront en mode normal.
Bon courage
Messagepar misterden » 09 Nov 2019 21:16
J'ai vécu cela... maintenant je n'ai quasiment plus de radiateur mais des clim reversible que je peux aussi controlé via l'eedomus... sinon il me semble que si tu sors du mode "fil pilote" sur ton radiateur tu reprends la main en manuel ( confort /eco etc... ) mais ça doit dépendre du radiateur , sinon solution radicale tu débranche le fil pilote du module .
misterden
Messagepar peji » 09 Nov 2019 21:51
Merci de votre aide
Pour débrancher le fil pilote il faut déposer les radiateurs, ce que je préférerai éviter
Sinon je n’arrive pas à sortir du mode programme. Quand je veux repasser en confort , cela rebascule immédiatement en programme..
Maman pas contente :mrgreen:
peji
Messagepar misterden » 11 Nov 2019 19:14
peji a écrit:Merci de votre aide
Sauf que si ta box est HS tu seras bon pour les exclure/réinclure ... j'ai vecu ça la restauration/transfert sur la nouvelle box n'avait pas fonctionné totalement et bien sur c'est sur les modules encastrés que ça avait pas fonctionné!
Donc je pense que tu seras de toute façon obligé de les sortir.
misterden
Messagepar clio_Td » 12 Nov 2019 17:15
à mon avis il faut débrancher les modules Qbino qui doivent être bloqués en mode "Hors Gel" et continuer d'envoyer ce message à ton radiateur.
Ça empêche ton radiateur de rester en mode manuel à mon avis...
clio_Td
Messagepar peji » 13 Nov 2019 21:49
Box reçue , branchée ,
Effectué le transfert des périphériques et du contrôleur
Le transfert du contrôleur n'a pas marché du premier coup , grosse fayeur
Au second ça marche j'ai retrouvé tous mes périphériques
Y'a pas a dire le cloud ça a quand même du bon
Merci a la Team qui permet cela
je vais laisser passer un peu de temps avant de supprimer l'ancienne pour vérifier si tout marche bien
ça fait 2 fois que ma box crame lors d'orage. Y a t-il une solution pour la proteger?
peji
Messagepar opa95 » 13 Nov 2019 22:14
Alimentation sur batterie et onduleur et panneau solaire.
Liaison au réseau par fibre optique.
Parafoudre sur le tableau électrique,
Bon courage
Messagepar stef31 » 14 Nov 2019 06:16
Déjà il faut disposer d'une "bonne" terre. Si la terre ne permet pas d'écouler une surtension, aucune protection ne sera totalement efficace.
Ensuite installer un parafoudre de qualité comme DEHN, PARATRONIC ou CITEL par exemple.
