Recherche de Thermostat connecté Zwave pour convecteur
Messagepar SenseniX » 05 Nov 2019 16:37
Hello le forum,
Cette année j'en ai marre et je vais donc réinstallé mes modules de convecteur que je n'avais pas remis depuis mon arrivée dans cette appart.
Actuellement les convecteurs sont gérés par un module dans tableau électrique qui gère les plages horaires sur 2 zones et un autre boitier est dans le salon pour lui exécuter les ordres ou complètement désactiver le chauffage.
Je voudrai Bypasser tout ça, remettre mes modules derrière chaque radiateur et les contrôler grâce à un thermostat Zwave.
Pourriez-vous m'orienter sur un choix de matériel et les différentes possibilités que j'ai :
- utiliser le système actuel et ne remplacer qu'une partie (je ne sais pas si c'est possible!)
- Squizzer le système actuel et mettre un thermostat qui gère le tout.
- Faire comme dans mon ancien appart, laisser les radiateurs en mode confort et laisser la box tt gérer au niveau de l'allumage et des consignes de chauffe.
PI : j'ai ce qu'il faut en terme de sonde de température etc..
Merci pour votre aide.
SenseniX
Re: Recherche de Thermostat connecté Zwave pour convecteur
Messagepar SenseniX » 26 Nov 2020 15:40
Je relance et complète mes propos car au final je n'avais rien relancé l'année dernière :
Voici les images des installations classiques actuelles :
Le boitier qui gère le passage dans les différents modes :
Et le boitier dans le panneau :
Je souhaiterai remettre mes modules derrière mes convecteurs électriques (de mer%& ... ) afin de déclencher ces radiateurs.
Mais je ne sais pas comment faire pour gérer les boitiers de contrôle actuels (en photo) pour qu'ils n'interfèrent pas dans cette gestion (laisser le boitier en mode normal ?).
merci pour votre aide
SenseniX
Messagepar SenseniX » 27 Nov 2020 11:49
Merci beaucoup pour ta réponse.
Alors oui j'ai pas précisé, j'avais déjà domotiser le chauffage dans mon ancienne habitation (J'ai des fibaro sensor qui mesurent les températures dans les chambres et salon).
Je suivais ce tuto à l'époque
https://www.domo-blog.fr/maj-gestion-du ... -leedomus/
En me servant du thermostat virtuel de l'eedomus et d'une tablette pour régler.
Là je souhaitais au moins refaire la même chose mais je ne sais pas comment gérer l'installation actuelle avec les boitiers que j'ai joins en photo.
En fait je ne comprends pas comment squizzer mon installation actuelle pour la remplacer par la gestion avec l'eedomus, mes sondes et mes modules.
SenseniX
