KeyFob - demande de précisions
Re: KeyFob - demande de précisions
Messagepar Olivepoilue » 16 Sep 2019 07:05
salut, je te déconseille pour ton application, tu vas criser rapidement.
Tu as un délai de plusieurs secondes entre l'appui sur la touche et l'action transmise avec la keyfob.
En l'utilisant comme variateur, tu vas passer du temps à attendre !
j'ai bcp plus de réactivité sur la nanomote par exemple
Olivepoilue
Messagepar Olivepoilue » 18 Sep 2019 09:59
salut
ce que je peux te dire, c'est que la commande triple clic est la commande transmise le plus rapidement. Comme il n'y a pas de quadruple clic, dès qu'il y a 3 clic, la telecommande transmet à la box car il n'y a pas d'autres commandes possibles.
Par contre, quand tu fais un simple clic, la telecommande attend pour voir si il n'y a pas un autre clic voire 2 ... c'est ce que je pense
Mais le délai dont je parle précédemment est surtout au niveau du déclenchement des règles ! Je vois bien l'ordre transmis sur l'interface web mais la règle met plusieurs secondes à se déclencher, et ça, c'est différent d'avec d'autres telecommandes.
Si tu as la possibilité de faire une association directe, alors oui, c'est ptet la solution mais je ne sais pas si tu vas arriver à dimmer tes lumières.
Pour ça, tu peux regarder du côté de l'interrupteur wallmote, un peu cher (mais pas de consos de pile) mais très complet. Tu as 4 boutons et sur chaque bouton tu peux faire appui court, appui long et glisser. Tu glisses vers le haut pour augmenter l'intensité et vers le bas pour la baisser
A+
Olivepoilue
