Classe de commande
Classe de commande
Messagepar jucom » 07 Sep 2019 09:02
je constate depuis déjà pas mal de temps que certains périphériques fonctionnent normalement mais ne répondent pas quand ont les interroge avec une commande z-wave.
Ex sur un FGDW-002 détecteur d'ouverture Fibaro
COMMAND_CLASS_WAKE_UP
WAKE_UP_INTERVAL_CAPABILITIES_GET
En cours
Idem sur un SP816 détecteur de présence
COMMAND_CLASS_BATTERY
BATTERY_GET
En cours
J'ai essayé de les faire réagir avec un mouvement ou une ouverture mais même au bout de quelques jours, pas de réponse c'est toujours "en cours".
A l'inverse un FGS222 alimenté sur secteur va répondre sans problème.
Apparemment ca ne touche que les périphériques sur batteries.
Savez vous comment faire pour discuter avec les périphériques sans fil et par exemple paramètrer un réveil toutes les 6 heures ?
J’espère que quelqu'un aura une idée car le SAV chez eedomus en général y a personne ou alors on vous dit qu'il faut "désinclure" et "réinclure" le périphérique....
Merci,
Jucom.
jucom
Re: Classe de commande
Messagepar jucom » 27 Nov 2019 20:00
Merci pour cette réponse.
Malheureusement j'avais déjà toute ces infos et les mêmes modules (même marque et même ref, pas les miens évidement) produisent les mêmes effets chez d'autres avec EEDOMUS.
Perte de temps...
C'est gentil de tempérer mais il faut rester cohérent quand il y a un problème on ne va pas trouver ça génial et s'envoyer des fleurs .
Cela dit, il le semble que le sujet "% Batterie" été corrigé depuis. je suis en train de tester..
Ça fait 2 jour que le FGDW-002 remonte sa température tous les X heures mais pas son niveau de batterie. Je vais attendre une semaine.
jucom
Messagepar stef31 » 28 Nov 2019 08:10
jucom a écrit:Savez vous comment faire pour discuter avec les périphériques sans fil et par exemple paramètrer un réveil toutes les 6 heures ?
je ne comprend pas ce post, il n'y a pas de dysfonctionnement dans ce qui est décrit. Les modules sur batterie doivent être réveillés quelques secondes avant d'envoyer une COMMAND_CLASS pour qu'elle soit prise en compte. Les modules sur batterie ne sont à l'écoute que quelques secondes pendant leur réveil.
Et même si tu réveilles ton module plusieurs jours après, la trame Z-WAVE ne sera pas renvoyée par la box. C'est un fonctionnement qui n'est pas anormal avec le protocole Z-WAVE. C'est un protocole qui demande un acquittement des trames mais qui ne gère pas les trames comme des messages pouvant être stockés par l'émetteur.
jucom a écrit:J’espère que quelqu'un aura une idée car le SAV chez eedomus en général y a personne ou alors on vous dit qu'il faut "désinclure" et "réinclure" le périphérique....
jucom a écrit:Cela dit, il le semble que le sujet "% Batterie" été corrigé depuis. je suis en train de tester..
Pour la COMMAND_CLASS, cela ne sert à rien de dé-sinclure et ré-inclure, par contre, s'il y a eu une évolution sur le "% Batterie", le correctif peut nécessiter une exclusion avec une nouvelle inclusion mais normalement, dans le post concerné, celui qui a évoqué la résolution du problème devrait l'avoir préciser.
jucom a écrit:Malheureusement j'avais déjà toute ces infos et les mêmes modules (même marque et même ref, pas les miens évidement) produisent les mêmes effets chez d'autres avec EEDOMUS.
Perte de temps...
Je trouve que ta réponse est rude parce que ce que tu décris dans ce sujet n'est pas un problème mais une limitation du protocole Z-WAVE avec les modules sur batterie. Certes, c'est pas génial et il n'y a pas lieu de s'envoyer des fleurs mais ce n'est pas le support qui peut corriger ce soucis. ;)
