Pb FGBS22 avec sonde DS18B20
Re: Pb FGBS22 avec sonde DS18B20
Messagepar Denislarac » 03 Sep 2019 11:43
je suis aussi ce post depuis quelques semaines car même problème avec le FGBS222. pas de remontées de température et polling non modifiable. Egalement la température interne au boitier me parait non fiable...
bref en attente d'une MàJ puisque le problème semble généralisé. j'ouvre également un ticket.
cordialement
Denislarac
Messagepar amonlibert » 24 Sep 2019 18:53
Comme beaucoup d'utilisateurs, je suis également très intéressé par le module FGBS222 pour remonter les températures de mes sondes via ma boxe Eedomus.
Cependant je ne souhaite pas investir 50 euros si le problème de fréquence des capteurs des températures n'est pas corrigé.
Est il bien prévu de corriger ce bug (important à mes yeux) lors de la prochaine mise à jour Eedomus? :D
Je remercie par avance l'équipe Eedomus pour leur réponse.
Bien cordialement,
amonlibert
Messagepar ARTNOW » 24 Sep 2019 19:19
Bonjour , il ne faut pas oublier que c'est pas une simple sonde , c'est à dire que ce n'est pas juste une sonde avec résistance variable style (ctn .ou..ctp), elle est alimentée et de ce fait elle est fragile est peu être défaillante .
EEDOMUS + -RFP1000-IPX 800 V4-IPX 800 V5 - FIBARO -GOOGLE(Home-Nest & mini)
Messagepar YEB » 09 Oct 2019 14:21
Up ...
YEB
Messagepar jacbu » 02 Déc 2019 17:06
J'ai le même problème : configuration du FGBS 222, qui n'affiche aucune valeur de Température.
Si quelqu'un peut m'aider, ce quelqu'un ferait une bonne action.
Merci d''avance. Cordialement !
jacbu
Messagepar WILLY67 » 05 Fév 2020 08:03
IDEM avec 2 FGBS22 et sonde DS18B20 suite plusieurs essais inclusion, impossibilité de remonter
les températures de mes sondes...
LE SUPPORT S'EST-IL PENCHAIT SUR LE PROBLÈME ?
on ne trouve aucune information ni réponse.
WILLY67
Messagepar pat21 » 02 Avr 2020 17:32
J'ai également un problème avec ce module.
L'installation que j'ai réalisé semble pourtant bien simple. Je n'ai pas besoin de température ou de valeurs analogiques.
Je voulais simplement remonter sur les 2 entrées logiques, la détection de 2 radar filaire (ancienne installation de détection d'intrusion).
J'ai réalisé une inclusion sécurisée et suivi le paramétrage du manuel Fibaro...
J'ai bien la remontée d'info sur l'entrée 1. Par contre mon entrée 2 reste muette.
Si quelqu'un à une idée... Je suis preneur.
Merci d'avance.
Cordialement.
pat21
Messagepar Arnaudkite » 06 Avr 2020 21:26
Bonjour, idem pour le mien, j’ai une eedomus +, j’ai besoin des deux sorties, de l’entrée IN1 et d’une valeur de température, et mise à part la température interne du module rien ne fonctionne ....
Je veux domotiser le remplissage et la filtration de la piscine.
Merci de votre aide.
Arnaud.
Arnaudkite
Messagepar gaultier » 25 Fév 2024 15:38
Ce post est assez ancien je pensais que depuis le problème avait été corrigé mais je constate que j'ai le même problème de remonté de T° .
Y a t'il une solution ?
gaultier
Messagepar Kepasub » 25 Fév 2024 17:58
Bonjour : Peut-être qu’ici, vous trouverez quelques idées:
https://community.jeedom.com/t/fgbs22-a ... 8b20/13049
Salutations : Kepa
Kepasub
