Detecteur mouvement NEO COOLCAM PD01Z
Messagepar kettlery » 12 Juil 2019 17:35
Je suis vraiment novice en domotique. Donc excusez si cela vous parait trop simple comme question.
J’ai acheté 2 détecteurs de mouvement et je souhaite qu’ils fonctionnent uniquement quand la lumière est faible.
J’ai essayé d’aller dans les paramètres Zwave COMMAND_CLASS_CONFIGURATION, parametre 5 taille 2 valeur XXX (tout testé). Rien n’y fait. Il se déclenche tout le temps.
Alors, je me suis dit, je vais créer une règle sous EEDOMUS et ai composé : si la luminosité est inf à XX (tout testé) met la lampe sur ON
ENCORE RIEN !
J'ai, pour la 10e fois,exclut, puis reparamétrer. Rien n’y fait, il se déclenche en plein jour. Pensant que c’est un problème lié au détecteur, j’ai testé avec le deuxième, mais même problème.
Savez-vous où je pourrais trouver un tuto de A à Z ?
Je dois oublier de faire quelque chose… Suis trop nul !
Merci pour votre aide
kettlery
Re: Detecteur mouvement NEO COOLCAM PD01Z
Messagepar rover820i » 13 Juil 2019 09:48
La sensibilité de ce capteur en intérieur n'est pas excellente et ne devrait pas, à mon sens, être utilisée pour ça.
Quel est l'historique du capteur de luminosité ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 45 invité(s)
