Remontée d'infos avec Fibaro FGK101
Messagepar dplein » 12 Fév 2013 11:42
J'ai un soucis sur un FGK101. En effet, celui ne remonte l'info dans la page des périphériques de l'eedomus seulement si je l'actionne (ouverture/fermeture de la porte). Cela n'est pas très normal, comparé à un autre FGK que je dispose.
De plus, j'ai une très mauvaise qualité réseau avec ce périphérique malgrè la présence de plusieurs modules autour de lui. Je pense que les 2 sont liés....
Merci pour vos réponses !!!!
Re: Remontée d'infos avec Fibaro FGK101
Messagepar tutu81 » 07 Mai 2013 14:05
J'ai aussi des modules qui réagissent différemment les uns des autres ou qui semble ne pas "trouvé de chemin" jusqu'à la box eedomus une fois intégré et déplacer à un autre étage.
As-tu trouvé une solution?
A+
tutu81
Messagepar gusdelamort » 06 Juin 2013 21:04
Problème quasi identique
Module fgs211 à côté (<1 metre) à 100% et qualité de réseau avec le fgk de 4 %
Pourtant, tout se passe bien en terme de réactivité (detection d'ouverture quasi instantanée sur iphone) et la matrice me précise que les deux périphériques sont liés.
Une idée pour améliorer cette qualité de contact ?
gusdelamort
Messagepar Senseibr » 06 Avr 2014 17:07
je viens juste d'installer le module avec la sonde tout est ok mais cette idiot me voit tjoujours la porte fermée !! meme si je mets le petit module loin tres loin du gros module :-(
la sonde de température est bien vue et est ok coté température
Vous avez une piste ?
Bruno
Senseibr
Messagepar Tinto » 06 Avr 2014 18:58
Tu as le petit clignotement bleu a l'ouverture ? ( il faut vérifier que le parametre radio n°2 est a 1 pour la LED :) )
Tinto
Messagepar Senseibr » 07 Avr 2014 10:46
hello,
oui le parametre est a 1 et la led clignotte
Bruno
Senseibr
Messagepar Senseibr » 07 Avr 2014 14:57
hum tiens depuis la MAJ il me dit que ma porte est ouverte :-( alors que c'est bien fermé !
Je vais regarder ca en rentrant .
Senseibr
Messagepar Tinto » 07 Avr 2014 15:50
:D
Tu l'as essayé proche de la box ? si la led clignote, le module fonctionne mais il n'arrive peut etre pas a transmettre l'info ???
Tinto
Messagepar raphael_malin » 07 Avr 2014 22:26
lorsqu'il m'avait mis le patch y'a un mois, je n'avais quasiment plus de soucis avec la com et la porte ouverte. Mais depuis quelques temps, cela recommence MAIS...
L'indicateur de pile me dit qu'elle est faible, et la qualité réseau se dégrade au fil des jours, donc la pile doit y jouer sérieusement. Je vais voir si je peux pas lui mettre un coup de charge!
raphael_malin
Messagepar galaksy2001 » 07 Avr 2014 23:43
Trop de galères aussi avec le mien : je l'ai renvoyé pour prendre à la place un sm103. Le support technique du magasin où je l'avais acheté m'a confirmé qu'ils avaient pas mal de retour sur ce produit.
galaksy2001
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 68 invité(s)
