FGBS 222 et taux rafraichissement sonde DS18B20 ?
Messagepar ArnaudP » 10 Juin 2019 04:59
J'ai récemment acheté une Smart Implant de chez fibaro (FGBS 222).
Mon objectif étant de monitorer 6 sources de températures a l'aides de sondes DS18B20.
Par contre, à contrario de son prédécesseur (le FGBS001) le taux de rafraîchissement des sondes est fixe à 30min ! (?)
En effet malgré avoir modifié le paramètre 67 à 1 la mise à jour des sondes reste à 30 minutes :x
Dans ma logique (et d'apres la documentation en modifiant ce paramètre, dès que la sonde varie de 0,1°C elle devrait mettre a jour l'eedomus mais ce n'est le cas ......
Parameter 67: External sensors - minimal change to report:
This parameter defines minimal change (from the last reported) of
external sensors values (DS18B20 or DHT22) that results in sending new report. Parameter is relevant only for connected DS18B20
or DHT22 sensors.
Parameter: size 2B
Default value 5 : (0.5 units)
Available values
0 - reporting on change disabled
1-255 (0.1-25.5 units, 0.1)
A savoir qu'à défaut, devrait mettre à jour la température des sondes si différentielle avec la précédente mesure de 0,5°C. ==> ce qui n'est pas le cas ?
A savoir que mon protocole de test est la sonde a température ambiante et que je souffle de l'air d'un seche cheveux pour volontairement avoir un différentiel important ... *
Quelqu'un a déjà remarqué ce point ? et potentiellement trouvé une solution ?
Belle journée à tous !
ArnaudP
ArnaudP
Re: FGBS 222 et taux rafraichissement sonde DS18B20 ?
Messagepar ArnaudP » 12 Juin 2019 06:17
Bnjour,
Je me réponds à moi même.
J'ai remonté le point à D*mad** ainsi qu'ouvert un ticket au support Eedomus .
Le premier a fait des essais de son coté pour constater le même problème
=> le fait de modifier les paramètres 67 & 68 n'ont aucune incidence sur l'eedomus
=> probablement un bug intégration du module FGBS 222 car le même module fonctionne sur box Fibaro (test croisé)
=>le point a été escaladé chez eedomus par le biais de d*mad**
Pas de retour suite à ma sollicitation du support Eedomus
Wait & See
ArnaudP
Messagepar rover820i » 12 Juin 2019 15:41
C'est l'éternel débat des relevés de température sur eedomus. Le z-wave n'est clairement pas adapté à cette application. La saturation du réseau peut être rapide s'il y a trop de relevés. Mieux vaut utiliser un adaptateur RFX ou 868mhz afin d'externaliser ces opérations.
Messagepar ArnaudP » 21 Juin 2019 21:00
La ou ma deception est GRANDE c'est que je n'ai aucun retour du ticket ouvert chez eedomus ! :evil:
Ticket ouvert il y a plus de 10 jours ... :cry: :cry: :cry:
D'autant plus lorsqu'on decide de payer un abonnement annuel pour supporter leurs développements ...
Je n'attend pas une résolution immédiate mais simplement la prise en compte du problème.
Sachant qu'il est n'est plus possible de trouver le prédécesseur du FGBS222 (FGBS01)
ArnaudP
Messagepar xeos » 22 Juin 2019 09:12
D'après la doc (j'ai pas de smart implant mais un FGBS) il faut soit
Modifier le paramètre 65 - 66 pour le refresh des sondes et jouer avec le polling pour récupérer les temp
Soit modifier le 65-66 pour le refresh des sondes en interne et 67-68 pour l'envoi des temp selon un min et une report périodique.
Exemple :
65 à 1 sur 2 bytes (Décimal 0 à 65 535)
66 à 60 sur 2 (Décimal 0 à 65 535)
67 à 1 sur 2 (Décimal 0 à 65 535)
68 à 240 sur 2 (Décimal 0 à 65 535)
Messagepar Kitor » 24 Juin 2019 07:08
Je pense que le zwave peut remonter les températures sans problème.
Perso, j'utilise le https://doc.eedomus.com/view/Zwave_88 pour ma sonde piscine et j'ai des remontées dès que la températures change en fonction de mon paramétrage et bien sur toutes les 30mn avec le polling.
Exemple :
Messagepar ArnaudP » 28 Juin 2019 14:43
HEllo
MErci pour le message!
J'ai également plusieurs FGBS et qui fonctionnent bien par contre comme plus dispo j'ai acheté 2 smart inplan et la ca ne fonctionne pas ....
J'ai escaladé a Doma** qui a fait les essais et qui confirme le bug ... ils ont escaladé a Eedomus (comme moi d'ailleur)
Je m’attendais à un retour ...voir meme la résolution du bug lors de la MaJ de juin (rêve) mais non ...
J'espere que cela fonctionnera lors de la prochaine ...
Seul fonctionne le spooling de 30 min...
Donc je confirme le smart inplan n'est pas 100% implémenté sur eedomus ( vue le bug)
NB: j'ai plus d'une 60aines de peripheriques Zwave donc des essais avant j'en ai fait :)
Bonne journée
Arnaud
ArnaudP
Messagepar YEB » 28 Juil 2019 20:57
+1
J'ai un FGBS-001 qui fonctionne au poil avec deux DS18B20 mais le FGBS-222 réagit comme pour ArnaudP ... ça craint si il tombe en panne surtout que je l'ai pris pour le remplacer au cas ou...
Pas de nouvelle du support ??
YEB
Messagepar ArnaudP » 13 Août 2019 01:58
HEllo
pas de retour du support eedomus ..
Je suis donc passé par le revendeur domad** qui a de son coté contacté eddomus.
Le retour étant que le FBS222 n'est que partiellement intégré et que le developpement nécessaire pour l'integration complete n'est pas une priorité pour eux a date ....
Domad** m'a meme proposé la reprise de mes 2 FGBS222 avec remboursement (que j'ai refusé)
les essais mené par domadoo sur un meme module avec 2 box differentes sont les suivants:
-Box FIBARO : module FGBS222 est 100% Fonctionnel
- BOX Eddomus + : Partiellement intégré ... avec des bugs...
Wait & see ..
NB : peut être que si nous sommes plusieurs a nous plaindre eddomus accelera le developpement et la mise a jours pour nos FGBS222 ?
ArnaudP
Messagepar YEB » 01 Sep 2019 19:23
Up !
Bonjour Messieurs du support .. si jamais vous passez dans le coin..
YEB
Messagepar YEB » 09 Oct 2019 14:21
Up !
YEB
Messagepar YEB » 23 Oct 2019 08:36
Hello
Avez-vous eu le temps de re-tester suite à la mise à jour ??
YEB
Messagepar grosbidons » 23 Oct 2019 12:25
salut,
Suppression et inclusion a nouveau même combat :(
eedomus v1
google home...
grosbidons
Messagepar jucom » 25 Nov 2019 09:13
Slt,
même problème au départ.
En jouant avec la fréquence de pooling ca marche plutôt bien.
En revanche maintenant quand j'ai une variation de température de 0.5, il me la remonte direct.
Pour le retour du support EEDOMUS, tu peux attendre, grand nombres de tickets sont ouverts depuis plus d'un an !!
jucom
Messagepar WILLY67 » 31 Jan 2020 18:44
:cry:
IDEM 2 FGBS 222 AVEC SONDE DS18B20 impossible de remonter les température, pas de solution ?
WILLY67
Messagepar stany » 03 Mai 2020 23:24
jucom a écrit:En revanche maintenant quand j'ai une variation de température de 0.5, il me la remonte direct.
le paramétre 67 est pris en compte ?
Vous avez fait comment ?
stany
