Fibaro FGBS-222 détecteur d'ouverture
Messagepar Altix » 03 Juin 2019 21:02
Bonjour le Forum!
Heureux propriétaire d'une box eeDomus je lui ai adjoint un Fibaro FGBS-222 depuis la semaine dernière pour détecter l'ouverture d'un portail (associé à l'ELMDENE 4HDTLF).
Le montage est fait, le paramétrage aussi (qui consiste principalement à mettre le "paramètre 20" à "0" si j'ai tout bien compris) et dans l'ensemble ca fonctionne.
Dans l'ensemble car sinon je ne viendrais pas vous embêter là :)
L'état "ouvert" ou "fermé" est bien détecté en fonction de l'état du portail sauf que, quand le portail est fermé depuis un moment, la box "poll" le FGBS et le voit "ouvert" par erreur. Et il reste dans cet état "ouvert" jusqu'à ce que j'ouvre effectivement le portail puis le referme.
Et au prochain poll, ca repart à "ouvert" par erreur. (je ne sais pas si je suis clair)
J'ai vérifié les branchements à l’ohmmètre et tout semble bon: quand c'est ouvert le courant ne passe pas et quand c'est fermé j'ai une résistance de qq 10aine d'ohm guère plus. Bref, on détecte bien l'ouverture et la fermeture aux bornes du FGBS. L'erreur semble venir du FGBS lui même (ou de la box). J'ai du me tromper quelque part.
Dans les logs de la box on voit bien qu'elle poll et qu'elle voit ca "ouvert" :(
Ca vous parle ca bug ou cette erreur de n00b?
Merci d'avance pour votre aide :)
Altix
Altix
Re: Fibaro FGBS-222 détecteur d'ouverture
Messagepar rover820i » 04 Juin 2019 16:00
Supprime le polling ;)
Messagepar Altix » 03 Juil 2019 21:24
MERCI!!!
Ca fonctionne très bien désormais.
NB: navré pour le temps de réponse long, je n'avais pas activé les notifications mail :)
Altix
Messagepar pattrick131 » 31 Août 2019 23:09
Excusez-moi mais où va t-on pour supprimer le polling svp?
De temps en temps j’ai aussi ce type de problème mais avec l’etat D’ouverture
Ou fermeture des volets.
pattrick131
Messagepar Altix » 24 Sep 2019 21:24
Dans le parametrage ZWave du device, COMMAND_CLASS_CONFIGURATION, CONFIGURATION_SET (après un GET pour être certain de récupérer la valeur initiale en cas de fausse manipulation), je crois que c'est le paramètre 64 mais je n'en suis plus certain et le mettre à "0".
Altix
Messagepar pattrick131 » 25 Sep 2019 12:34
ok merci
je vais voir ça.
cordialement
pattrick131
Messagepar WILLY67 » 25 Sep 2019 19:55
Petite question s.v.p, j'ai connecter un FGBS-222 sur un volet de garage équipe d'un BECUWE IM1640 sur le boucle nc , j'ai le contact reste bien fermé mais après 2 à 3 minutes la box m'indique l'ouverture alors que le contact est toujours fermé ???
j'ai essayé différent paramètre
le 20 en 0,1,2
j'ai aussi le problème des entrées que je n'arrive pas a séparer des sorties ...
WILLY67
Messagepar Altix » 25 Sep 2019 20:48
Pour ton 1er problème ca ressemble à du polling toujours activé.
Il faut le désactiver (cf plus haut)
Altix
Messagepar WILLY67 » 26 Sep 2019 06:44
Merci de ta réponse, je fais l'essai et te tien informé.
WILLY67
Messagepar clarinette49 » 26 Sep 2019 08:02
Pour désactiver le pooling, il y a plus simple :
configuration / ajout périphérique / fonctions zwave avancées (en haut à droite) / synthèse des pooling.
clarinette49
Messagepar stef31 » 26 Sep 2019 09:52
clarinette49 a écrit:Pour désactiver le pooling, il y a plus simple :
Pour le polling côté box, c'est une excellente solution, par contre, pour un capteur, c'est pas la méthode qui convient car le polling est géré côté capteur. ;)
Messagepar WILLY67 » 26 Sep 2019 20:15
DE RETOUR pour de bonnes nouvelles, après arrêt du pooling, plus de soucis coté ouverture de mon ils de porte de garage je vais voir maintenant mon souci qui enclenche systématiquement le contact de sortie lorsque mon entrée est activée , UN GRAND MERCI pour vos infos .
WILLY67
Messagepar Pajemafa » 11 Avr 2020 20:03
Bonjour Willy
As tu solutionner ton probleme d entree sortie
J ai le meme probleme malgre le parametrage de command class protection a no operation
La sortie 1 est bien dissocier de l’entrée 1 mais la sortie 2 est toujours associée a l’entrée 2
J ai tout essayé y compris inverse par prog les entres et les sorties...
Une idee?
Pajemafa
Messagepar Pajemafa » 12 Avr 2020 18:54
Bon,
Après des heures de recherches ( mais je n'ai que ça à faire en ce moment , confinement oblige)
j'ai trouvé la réponse ...
Seule La sortie 1 peut être dissociée de l'entrée 1 avec la box Edomus :
https://www.domotique-store.fr/fr/domot ... 18b20.html.
Donc , pas tout à fait compatible
Voila
A+
Pajemafa
Messagepar Mike9 » 25 Avr 2020 19:14
Bonjour, je suis nouveau dans la domotique et sur ce forum. Pourrais je avoir une photo de votre installation FGBS 222 associé à l'ELMDENE 4HDTLF ? (surtout quel fils reliés et où) ainsi que les parametrage ZWAVE à effectuer pour avoir un retour d'etat.
Merci d'avance.
Mike9
Messagepar jossb4 » 06 Juil 2021 20:59
Bonjour, j'ai également un fgbs222 mais je ne vois pas du tout comment régler les paramètres 20 et 21 si quelqu'un peut me donner le cheminement.
jossb4
