Volet bloqué avec Fibaro FGR221
Messagepar pat » 09 Fév 2013 11:41
Mon Volet somfy se bloque avec l'utilisation d'un FGR 221 (Fibaro)
Avec l'inter cela marche normalement mais dés que je raccorde le module il se bloque.
J'ai 13 autres volets qui fonctionnent normalement avec ce module.
Je pense que le Module se met en securité car le volet est un peu grippé, du coup le module detecte une surcharge et stop !
Je n'ai pas vu de parametre qui correspondrai à une option de forçage (comme l'interrupteur de base qui lui ne se met pas en securité)
J'ai bidouillé les fin de course volet, çà repart et rebloquage aprés.
Bref j'ai un peu ts essayé...
J'ai déjà changé le Parametre 14 car j'ai des Bi-stables mais aprés je bloque (comme mon volet)
Une solution ? Merci
pat
Re: Volet bloqué avec Fibaro FGR221
Messagepar philippe86 » 19 Mars 2013 20:34
As-tu essayé le paramètre 10 ?
philippe86
Messagepar pat » 20 Mars 2013 10:47
Oui Merci
En fait j'ai effectivement fini par trouver ce Parametre qui permet le forçage. Cela marche impec depuis...
La gestion des parametres sur Eedomus est vraiment à revoir en terme de clarté...
pat
Messagepar patrice » 08 Avr 2013 22:17
Y'a t'il moyen de mettre un bouton poussoir par zone de volets ?
Enfin j'ai des volets 4 fils: phase up, phase down, phase et neutre c'est ok avec le fibaro ?
patrice
