Fonctionnement FGBS-001 - alarme filaire
Messagepar Dominic » 24 Mars 2019 18:47
Je suis en train d'interfacer mon alarme filaire avec mon Eedomus (de manière unidirectionnelle !).
Pour cela, j'utilise les deux entrées d'un FGBS-001 :
-Entrée 1 - mise en mode surveillance de mon alarme filaire
-Entrée 2 - alarme déclenchée de ma filaire.
Dans les deux cas, mon alarme filaire délivre +12V (+12V si mise en mode surveillance et +12V sur une autre borne si alarme déclenchée).
Mais d'après les schémas que j'ai pu voir sur le net, on montre que normalement c'est une mise à la masse en entrée 1 et 2 qui permet de changer d'état.
Pour info, je n'obtient pas tout à fait 0V en mode hors surveillance et alarme non déclenchée.
Est-ce possible avec mon +12V ?
Faut-il changer quelque chose dans les paramètres z-wave ?
Dominic
Dominic
Re: Fonctionnement FGBS-001 - alarme filaire
Messagepar krystyan » 25 Mars 2019 12:50
Effectivement les entrées 1 et 2 nécessitent des contacts secs (sans potentiel)
Il faudrait intercaler 2 relais 12 volts entre l'alarme filaire et le FGBS
krystyan
Messagepar Dominic » 25 Mars 2019 13:52
Oui effectivement, je n'ai pas eu d'autres choix que d'intercaler avec des relais 12V.
...et ça fonctionne nickel.
Dominic
Dominic
