Détecteur de mouvement Chine
Messagepar rover820i » 19 Mars 2019 14:14
J'ai acheté ce détecteur sur aliexpress :
https://www.aliexpress.com/item/Spetu-Z ... 4c4dVZvtxe
Design sympa, fonctionne avec 2x LR6 (donc économique), et parfaitement reconnu par la box car déjà intégré !
Une seule chose à modifier dessus, il y a un cavalier 3 positions près des piles. Il est par défaut en mode normal, il faut le passer en mode test pour qu'il fonctionne et remonte son état à la box. et ça fonctionne nickel !
Re: Détecteur de mouvement Chine
Messagepar Ferritales » 19 Mars 2019 14:21
ok cool, il fait quelle taille?
je trouve que la dimension du colis sur le site:
Dimensions du colis : 30cm x 20cm x 10cm (11.81in x 7.87in x 3.94in)
F.
Ferritales
Messagepar Ferritales » 19 Mars 2019 14:23
trouvé 10X10X3.35
(c'est grand)
Ferritales
Messagepar rover820i » 19 Mars 2019 14:33
Oui c'est grand, ça loge quand même 2 piles LR6 :mrgreen: Mais il est assez esthétique, peut se mettre au plafond au milieu d'une pièce car il couvre à 360°
Messagepar merguez07 » 19 Mars 2019 15:24
ça fait pas un peu trop verrue au plafond ?
Messagepar rover820i » 19 Mars 2019 15:48
merguez07 a écrit:ça fait pas un peu trop verrue au plafond ?
Il n'est pas inesthétique. Pour le moment il est en test sur le bar de la cuisine mais je veux le mettre dans un couloir pour en automatiser l'allumage et l'extinction donc une fois monté je ferai une photo.
Mais c'est vraiment le type de piles qui a motivé mon choix. Vu le prix des 123...
Messagepar flouret » 20 Mars 2019 09:18
Pas mal, je vais regarder ça pour mon garage
flouret
Messagepar Parco » 13 Avr 2019 08:13
J'en ai commandé un, je l'ai reçu hier et je l'ai mis dans le garage...
Allumage automatique de l'éclairage par rapport à la luminosité d'un autre capteur Fibaro car le Chinois n'a pas de capteur de luminosité...
Le format des piles et du détecteur sont parfait.
Myfox HC2 sous perfusion, jauge mazout Fullup, Netatmo inter extern pluvio anémo et thermostat, Harmony, Ring Doorbel, Blink, GreenIQ, Google Home...
Parco
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], jasperwilde11 et 23 invité(s)
