Domotisation de plusieurs volet avec un module
Messagepar guilt » 19 Mars 2019 09:19
Bonjour a tous
petite questions pour les initiés :
je vais bientot installer 5 nouveaux volets roulants , je me pose la question de savoir si quelqu’un a deja piloté plusieurs volets avec un seul module ?
le fgr223 n'etant pas donnée cela me reviendrais a environ 300 euro pour domotisé le tout avec 5 modules
est ce fesable ? si oui quels sont les contraintes ?
merci de vos éclaircissement
guilt
Re: Domotisation de plusieurs volet avec un module
Messagepar dplein » 19 Mars 2019 10:46
Si je ne me trompe pas, c'est tout à fait possible d'en mettre plusieurs, mais tu ne pourras pas les piloter individuellement. Et il faudra naturellement tirer tous les fils jusqu'au module.
Messagepar guilt » 19 Mars 2019 11:03
dplein a écrit:Salut,
merci de ta reponse
pour le cablage j'y pensais bien
du coup pense tu qu'il sera possible de les commander manuellement avec leur propre bouton ?
et quid du calibrage ? si un des volets arrive en buté avant les autres cela coupera les suivants ?
et au niveau puissance electrique il y a un risque ?
guilt
Messagepar jcmontigny » 19 Mars 2019 11:24
Je les fais plusieurs fois avec 2 volets qui se trouvent dans la même pièce.
Concernant la puissance, il faut que tu fasses la somme des puissances de tes motorisations, elle ne doit pas dépasser la puissance max gérée par le module.
Je ne pense pas que tu pourras les commander indépendamment avec leurs boutons (les modules ne sont pas fait pour), en ce qui me concerne j'ai un bouton central sur lequel j'ai raccordé mon module fibaro
Pour ma cuisine, j'ai 2 volets de hauteurs différentes, la gestion des butée fonctionne correctement, après c'est compliqué de demander une ouverture à 50% le résultat ne sera pas le même sur les fenêtres
jcmontigny
Messagepar krystyan » 19 Mars 2019 11:56
Il devrait être possible de continuer à utiliser la commande individuel des volets en intercalant entre le module z wave et les volets, deux relais (montée et descente) avec autant de contacts que de volets
krystyan
Messagepar guilt » 19 Mars 2019 13:35
jcmontigny a écrit:Je les fais plusieurs fois avec 2 volets qui se trouvent dans la même pièce.
merci pour ta reponse
krystyan a écrit:Il devrait être possible de continuer à utiliser la commande individuel des volets en intercalant entre le module z wave et les volets, deux relais (montée et descente) avec autant de contacts que de volets
effectivement vue sous cette angle ,ca commencerait a faire un peu "usine a gaz" , merci pour ta participation
guilt
Messagepar rover820i » 19 Mars 2019 14:07
La domotique coûte cher et le confort aussi... Autant acheter un module par volet.
Un FGR222 coûte moins de 50€ soit 250€ en tout :
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... m-222.html
Messagepar wistealth » 19 Mars 2019 18:09
guilt a écrit:Bonjour a tous
t'es volets sont filaire ou rts/io ?
wistealth
Messagepar guilt » 20 Mars 2019 09:42
filaire avec cablage par le sous sol
guilt
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], jasperwilde11 et 23 invité(s)
