Ventilateur commande IR
Messagepar Dominic » 14 Fév 2019 08:58
Bonjour à vous tous,
Petite question : Je possède un ventilateur au plafond qui est commandé par une télécommande IR avec : 1 impulsion> petite vitesse, impulsion suivante> vitesse moyenne, impulsion suivante> grande vitesse, impulsion suivante> arrêt.
Je souhaiterais vraiment pouvoir le piloter à partir de ma box afin d'utiliser des règles de déclenchements.
Pour info, difficile d'aller gratter dans le ventilo vu la hauteur à laquelle il est :roll:
Avez-vous une petite idée vers laquelle je pourrais m'orienter ?
Dominic
Dominic
Re: Ventilateur commande IR
Messagepar galexicon » 14 Fév 2019 09:36
Je possède une passerelle Z-Wave --> IR qui je pense pourrait piloter ton ventilateur puisqu'il peut apprendre les commandes de n'importe quelle télécommande IR. C'est le Remotec ZXT-600.
Il existe aussi le ZXT-120 et d'autres marques : Broadlink (dont on entend souvent parler en bien), Orvibo.
Il y a aussi l'Alfawise KS1 à moins de 20 euros, pilotable avec une appli sur smartphone mais je ne sais pas si c'est compatible avec nos eedomus.
eedomus+ - RFXtrx433XL - Fibaro FGR-223 - Qubino Fil pilote - Remotec ZXT-600 - Oregon THGR810 - Philips Hue (Hub v3, 2 GU10 color, 4 E27 color) - Yeelight - Xiaomi Mi Robot Vacuum (v1) - Balance Withings Body+ - Palazzetti CBox - Visonic Powermaster 30
galexicon
Messagepar Dominic » 14 Fév 2019 09:52
Merci Galexicon,
Effectivement je viens de voir le ZXT-600 mais il me semble bien cher pour piloter un ventilo.
Je viens de voir le Broadlink RM Pro, cela pourrait faire l'affaire ? ou même peut-être le modèle mini ?
Ce qui est important, c'est qu'il soit capable d'apprendre les codes IR de ma télécommande et être compatible avec ma Eedomus+
Pour info, ce ventilateur est très ancien mais si le mode apprentissage fonctionne bien, cela devrait fonctionner je pense.
Je fais bonne route ? :?:
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos retour.
Dominique
Dominic
Messagepar stef31 » 14 Fév 2019 12:46
J'opterais pour le RM Mini.
Messagepar Dominic » 14 Fév 2019 13:38
stef31 a écrit:Bonjour,
@Stef31,
Merci je vais m'en commander 1 (RM mini) je pense.
Le mode apprentissage fonctionne bien ?
Dominic
Dominic
Messagepar stef31 » 14 Fév 2019 13:42
Dominic a écrit:Le mode apprentissage fonctionne bien ?
Il fonctionne parfaitement, c'est plus simple qu'avec le ZXT-120 pour ma part.
Mais comme je n'ai pas la version + de l'EEDOMUS, je pilote mes RM mini via mon GH quand cela veut fonctionner sinon via l'appli smartphone.
Messagepar Dominic » 14 Fév 2019 13:50
Donc cela devrait également fonctionner avec Google Assistant je suppose :D
Par expérience, il faut être bien dans l'axe des appareils à piloter ?
Dominic
Dominic
Messagepar stef31 » 14 Fév 2019 13:55
Dominic a écrit:Par expérience, il faut être bien dans l'axe des appareils à piloter ?
Non, pas forcément, il doit émettre à 360° à l'horizontal et pour la verticale, je n'en sais rien mais cela ne m'a pas posé de soucis pour le placer dans un endroit discret.
Messagepar Dominic » 14 Fév 2019 15:44
@Stef31,
Ok merci pour ces infos.
Je vais le commander.
Dominic
Dominic
Messagepar keldorne » 11 Déc 2019 18:40
Pouvez vous partager la procédure pour associer le ventilateur à la box et Quid du RFX COM ?
keldorne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 18 invité(s)
