Va et vient Fibaro FGS211
Messagepar Pat11 » 02 Jan 2013 17:29
je cherche le montage d'un switch fibaro fgs221 sur un va et vient, j ai trouvé plusieurs exemples pour le modèle dimmer mais par pour celui-la j'ai essayé le montage sur la notice sa ne fonctionne pas non plus, donc je demande de l'aide
merci d'avace
Pat11
Re: va et vient fibaro fgs211
Messagepar stef2cr » 02 Jan 2013 20:22
stef2cr
Messagepar Pat11 » 02 Jan 2013 20:31
Bonsoir
Merci pour ta réponse rapide , c est pour des inters simples mais j ai réussi à faire , le seul problème c est quand je l action directement de la page web , i, faut que j action deux fois l interrupteur
Pat11
Messagepar stef2cr » 02 Jan 2013 20:46
Regarde du coté des paramètres 11 ou 14 il faut le modifier suivant le type d'inter, "poussoir ou contact"
As-tu des photos de ton branchement ?
Ps: je suis un novice ;-)
stef2cr
Messagepar vilajea1 » 09 Fév 2013 10:39
J'ai installé un module fibaro fgs211 double charge dans mon tableau électrique afin de remplacé le telerupteur des lumières du garage qui sont sur deux interrupteur type poussoir.
J'ai mis un contact de porte et un détecteur zwave afin que les lampes s'allume des l'ouverture ou passage, le truc tout simple, par contre les boutons poussoir ne fonctionne pas.
http://img571.imageshack.us/img571/4020 ... 674496.jpg
Dois-je mettre un paramètre particulier sur ce module ? pour qu''il prenne en charge aussi les bouton poussoir si oui ou car je débute.
À bientôt
vilajea1
Messagepar flaix » 11 Fév 2013 17:10
Il faut régler le paramètre 14 pour interrupteur bistable ou monostable (bouton poussoir)
Ci-joint liste des paramètres FGS 211
http://www.pepper1.net/zwavedb/device/336
Frédéric
PS : Un tuto pour télérupteur
http://www.antor.fr/2012/07/29/domotise ... lerupteur/
flaix
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 49 invité(s)
