Module Qubino "2 relais" ZMNHBD1: réglage param 1 & 2
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=8079
Page 1 sur 1
Auteur:  ropre [ 22 Jan 2019 16:22 ]
Sujet du message:  Module Qubino "2 relais" ZMNHBD1: réglage param 1 & 2
Bjr, après inclusion de ce module comment régler les paramètres 1 & 2 (selon notice qubino) pour passer les deux interupteurs I1 & I2 en mode monostable (boutons poussoir).
Auteur:  merguez07 [ 22 Jan 2019 16:28 ]
Sujet du message:  Re: Module Qubino "2 relais" ZMNHBD1: réglage param 1 & 2
tu vas dans le paramétrage zwave de ton actionneur
classe de commande : command_class_configuration
nom de commande : configuration_set
n° du paramètre : 1
valeur 1 : 0
envoyer
idem pour paramètre 2
Auteur:  ropre [ 22 Jan 2019 17:29 ]
merguez07 a écrit:bonjour,
n° du paramètre : 1
valeur 1 : 0
envoyer
merci pour ton message ,
je suis novice sur eedomus et je ne trouve pas ce paramétrage zwave de mon actionneur . qd je clic sur "configuration du périf" de mon module, je tombe sur un page en deux parties: caractéristiques et paramètres expert, avec des réglages mais pas de "paramétrage zwave"...
Où se trouve cette fonction ?
Auteur:  merguez07 [ 22 Jan 2019 17:36 ]
tu dois avoir les onglets suivants dans ta page de config
Auteur:  stef31 [ 22 Jan 2019 18:12 ]
Dans le menu configuration, tu dois aller sur ton compte et activer le mode expert pour voir l'onglet "Paramétrage Z-WAVE".
Auteur:  ropre [ 22 Jan 2019 19:20 ]
Merci beaucoup, il manquait bien le mode expert.
Question résolue merci
