J'utilise un module fil pilote Qubino ZMNHJD1 pour piloter un chauffage à inertie céramique ( j'ai d'autre chauffage piloté avec des Qubino ZMNHJD1 qui sont de types /marques /models différents ou je n'ai pas le problème que je vais énoncé ).
J'ai fais une série de règles selon l'horaire pour couper / chauffer selon principalement l'heure ou la température extérieure ( ex règle assez simple : à 22H = mettre le chauffage en hors gel , à 5h50 = mettre le chauffage en mode confort si la saison est différente d'été et si température extérieur différente de X degrées).
Le probleme est que à 22H le chauffage se mets bien en "hors gel" comme prévu mais le " polling " 1 h apres le relance en mode "confort"... parfois je m'en rends compte je modifie a nouveau ... et a nouveau 1H apres le polling me le remets en confort.
Alors il est vrai que le mode CONFORT à 3 variantes :
-CONFORT
-Confort -2
-Confort -1
J'avais l'impression depuis le début que le POLLING aller remettre en "CONFORT" même si le radiateur était en "CONFORT-2"... je pense un problème de radiateur dans la gestion de ses modes.
Mais quand je mets en "hors gel" je comprends plus.
Voici un historique d'activité sur ce module avec à chaque "POLLING" le passage en "confort " qui s'effectue:
info complémentaire, le fréquence de polling est réglée toutes les heures sur ce module avec ce radiateur inertie.
Sur un autre radiateur ( de type différent / rayonnant / marque différente ) elle est réglée tous les 15 minutes et je n'ai pas ce probleme.
J’hésite en supprimer totalement la fréquence ou faire un test en mettant toutes les 15 minutes
