Sirene VISION ZM1601 => paramétrage impossible
Messagepar xthery » 12 Jan 2019 14:51
j'ai une sirene VISION.
il est théoriquement possible de modifier par "command class configuration" - parametre 0-1-2 le choix sirene ou lumière seule.
Quand j'envoie les paramètres 2=lumiere seule (set parameters) , cela me dit que ça a bien été exécuté.
mais quand je teste avec (get parameters), cela me renvoie la valeur par défaut (0 = sirene et lumiere)... Donc ça n'enregistre pas le changement de paramètre
et quand je fait fonctionner la sirene j'ai bien effectivement lumière + sirene.
Comment faire pour que les paramètres soient bien pris en compte et enregistrés. Ou est-ce impossible ?
xthery
Re: Sirene VISION ZM1601 => paramétrage impossible
Messagepar Franck » 13 Jan 2019 16:06
Cette sirène n’est pas compatible avec eedomus qd on souhaite changer les paramètres de base.
Pas de possibilité de changer les paramètres sous eedomus.
Si surlqu’un Sait, je suis intéressé car je ne l’ai pas acheté pour ça.
Franck
Franck
Messagepar xthery » 17 Jan 2019 13:58
OK merci.
Je voulais pouvoir l'utiliser en flash seul. Je vais le faire en ajoutant un mini-interrupteur pour couper la sirene alors. C'est mécanique, mais bon, ça fait la blague.
xthery
Messagepar BehelGro » 29 Juil 2019 07:52
Il faut incluse cet équipement en mode sécurisé et le paramétrage Z-Wave fonctionne
BehelGro
Messagepar Franck » 29 Juil 2019 08:02
Cool, merci .
Je vais me repencher sur le sujet car je suis toujours intéressé d’avoir un visuel de l’alarme « on «  quand je pars.
Ça sera en // des push...
Franck
Messagepar BehelGro » 26 Août 2019 13:05
Il faut d'abord l'intégrer en mode sécurisé pour pouvoir utiliser convenablement les command_class_configuration
BehelGro
Messagepar Franck » 09 Sep 2019 11:47
Bonjour, sirène en place avec juste le flash sous eedomus.
Inclusion en mode sécurisé . RAS
Maintenant une notification visuelle qd l’alarme est activée ou désactivée en plus dès push sous Prowl .
Franck
Franck
