Activation volet roulant
Messagepar katale » 11 Jan 2019 08:49
Je suis nouveau sur votre forum, j'ai 72 ans et un peu perdu quelques fois avec toutes ces nouveautés.
Je viens de configurer un module Fibaro FGR-222 v2,5 pour volet roulant. Je ne parviens pas à le faire fonctionner de manière graduelle. Il s'ouvre ou se ferme totalement.
Quelqu'un a-t-il un avis
Merci de m'éclairer
katale
Re: Activation volet roulant
Messagepar rover820i » 11 Jan 2019 11:33
Tu dois en premier lieu faire un calibrage (paramétrage z-wave > classe command_class_configuration > configuration_set > paramètre n°29, valeur 1, envoyer). Ton volet va s'ouvrir, puis se fermer, puis se rouvrir (ou l'inverse s'il était déjà ouvert). Ensuite, une fois fait, tu vas dans l'onglet valeurs > afficher les actions masquées puis tu coches les valeurs intermédiaires que tu souhaites garder. N'oublie pas de cliquer sur "Enregistrer".
Messagepar ThierryStrad » 11 Jan 2019 20:17
Je confirme, mais je rajoute pour avoir galéré : préalablement à cette manip tu dois passer le logiciel eedomus en mode expert :
Dans le secure.edomus.com, menu configuration/mon compte
activer la coche : Activer le mode expert.
Avec ce mode, dans le secure.edomus.com aller dans :
configuration, sélectionner à la souris le périphérique à configurer, cliquer sur la petite clef à molette "configurer" puis :
aller dans l'onglet : Paramètrage Z-Wave
puis faire ce qui est indiqué dans le post précédent !
Je confirme, ca fonctionne
MAIS voir post suivant
Thierry
ThierryStrad
Messagepar ThierryStrad » 11 Jan 2019 20:19
... MAIS
l'un de mes volets, lorsqu'il est ouvert et que je commande la fermeture au bouton mural, il se ferme, se réouvre, se referme (manœuvre complète à chaque fois) 3 fois de suite.
Il termine fermé conformément à la requête.
Ca fait rigoler les voisins .....
fibaro roller shutter FGR-222 récent.
HELP ! :oops:
Thierry
ThierryStrad
Messagepar rover820i » 12 Jan 2019 14:18
Régler le paramètre 14 -> switch type -> valeur 1
Messagepar ThierryStrad » 12 Jan 2019 15:18
Mais oui, c'est bien la valeur que j'ai configurée dès le début compte-tenu du type de mécanisme de commande dont je dispose (switch type). Ce dysfonctionnement est apparu récemment sans intervention notoire sur le système.
Thierry
ThierryStrad
Messagepar rover820i » 12 Jan 2019 17:05
Bizarre.
Si tu n'as pas de règles créées utilisant cet actionneur, exclus le et réinclus-le.
Messagepar katale » 27 Jan 2019 20:16
Merci pour toutes ces infos, je vais attendre d'avoir un peu plus de bouteille avant de m'aventurer vers le mode expert.
Merci à tous
katale
