AEZW062 Garage Door Récupération de paramètre
Messagepar ludo167 » 09 Jan 2019 21:25
j'ai installé il y'a maintenant 1 an, le module Zwave AEZW062 de aeon labs. Ce module Zwave via ma Eedomus, me permet de controller ma porte de garage et de détecter les ouvertures non voulues via le capteur sur la porte.
J'ai deux questions sur ce module :
- je souhaite créer un capteur qui me permet de récupérer en automatique la température via le capteur inclus dans le controlleur via COMMAND_CLASS_CONFIGURATION -> CONFIGURATION_GET sur le paramètre 45. cela renvoit une valeur entre 0 et 500, 500 corresponds à 50 degrés, par exemple 178 à 17.8 degrés. Comment je peux faire ça ?
- ma deuxième question, quand j'ai une coupure d'elec, si ma porte de garage était en statut fermé, elle passe en statut arrêté. Est ce quelqu'un a rencontré le problème ? est ce un bug dans l'implémentation de ce capteur sur eedomus ?
Merci pour votre aide !
Bonne soirée
ludo167
Re: AEZW062 Garage Door Récupération de paramètre
Messagepar ludo167 » 19 Jan 2019 11:49
Dommage pas de retour ;-) un petit up :-p
ludo167
