| Qubino qui s'allume tout seul https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=7990 |
| Auteur: | Malone [ 06 Jan 2019 18:35 ] |
| Sujet du message: | Qubino qui s'allume tout seul |
Bonjour à tous ! Après avoir galéré pendant près de 2 jours pour trouver la solution, je la partage ici. Elle est tellement simple et évidente ... que je ne l'ai trouvée nulle part sur le Net Problème initial : Après plusieurs coupures de réseau et réenclenchements, je me suis retrouvé avec la lumière de mon corridor qui s'allumait toute seule. Ni une, ni deux --> portail eedomus pour étaler ma science de la domotique ! Et bien je me suis pris une veste format compétition ! Après 2 jours de vaines recherches, sporadiques entre 2 crises de nerfs mais vaines, je me suis aperçu que le temps écoulé avant chaque réenclenchement de ma lumière était étonnamment régulier. Je me suis donc plongé très, très sérieusement dans le manuel du module pour finalement y découvrir la Sainte Vérité, le Graal du moment : le paramètre n°12 aka "Automatic turning on output after set time" qui était désormais réglé sur 255 (secondes). Un petit coup de "Configuration set" plus tard, le problème était réglé En espérant que ma petite expérience rendra service à quelqu'un |
| Auteur: | anne-marie [ 06 Jan 2019 21:32 ] |
| Sujet du message: | Re: Qubino qui s'allume tout seul |
Merci. Je n'ai jamais eu ce souci mais c'est bon à savoir Par contre, j'ai eu droit à mon portail qui s'ouvrait tout seul après une panne de courant (fibaro). Pareil, un paramètre z-wave à modifier (le 16 je crois) |
| Auteur: | RAR69 [ 07 Jan 2019 00:10 ] |
@anne-marie, Oui pour les modules FIBARO FGS212 et FGS222 le paramètre 16 donne bien : Saving the state of the device after a power failure. Fibaro Switch returns to the last position saved before a power failure Default: 0 Values: 0 - Fibaro Switch does not save the state after a power failure, it returns to "off" position 1 - Fibaro Switch saves its state before power failure Donc effectivement suivant le type d'équipement que l'on commande, après une coupure de courant on peut avoir des surprises ... Roland |
