Fibaro FGS221
Fibaro FGS221
Messagepar Madoma73 » 22 Déc 2012 00:55
J'ai monté sur un FIBARo fgs221, deux diodes têtes bêches en sortie pour en faire une commande 4 ordres pour fil pilote.
Mon problème est le suivant: tout marche bien tant que les deux relais ne sont pas sur ON simultanément.
Des qu'ils sont sur on ensemble, ils changent tout seul d'état hyper rapidement. J'ai vérifié de côté des règles et je suis sûr qu'aucune n'est déclenchée et dans l'historique des canaux, ces changements n'apparaissent pas....
Je rate un truc ou mon module déconne ?
Y aurait pas quelque chose à ajouter ? (résistance,condo)
Re: FIBARo fgs221
Messagepar Moe » 23 Déc 2012 04:25
Salut!
Non, les deux diodes suffisent!
N'aurais tu pas bidouillé les paramètres du fibaro? Par exemple le paramètre no 4? pour que le module se remette automatiquement sur off ?
Sinon, j'aurais tendance à dire un défaut de maillage...
Ca m'est arrivé d'avoir des déclenchements de mes périphériques (tout seul) sans que cela n'apparaisse dans l'historique. Ca venait de mon maillage.
Moe
Re: FIBARo fgs221
Messagepar Madoma73 » 23 Déc 2012 14:00
Non, j'avais vérifié les paramètres et ils sont bien ok aussi, et ma matrice de maillage est toute bleue :-)
Je crains que ce ne soit le module.....
Re: FIBARo fgs221
Messagepar pasanga » 26 Déc 2012 14:39
bonjour j' essaye d' inclure mon fibaro mais sans résultat
j' arrive bien a l' exclure :roll:
Pasanga
pasanga
Re: FIBARo fgs221
Messagepar krystyan » 26 Déc 2012 23:40
J'ai un peu le même phénomène sur un FGS221
chacun des interrupteurs gère un fil pilote de convecteur
lorsque les deux interrupteurs sont sur ON le fibarro se met à faire un bruit de vibrations comme si les relais faisaient des on/off /on....
krystyan
Re: FIBARo fgs221
Messagepar Madoma73 » 27 Déc 2012 00:36
c'est exactement mon problème,
dans mon cas, je vais renvoyer ce module en garantie, car après avoir fait moult essais, je l'ai finalement remplacé par un autre et le nouveau n'a pas du tout ce comportement.
Re: FIBARo fgs221
Messagepar krystyan » 27 Déc 2012 20:08
Effectivement en le remplaçant par un autre fgs221 ce dernier ne semble pas avoir ce problème.
S'agirait-il d'un défaut sur certains modèles ?
krystyan
Re: FIBARo fgs221
Messagepar Madoma73 » 27 Déc 2012 22:25
je vais contacter mon dealer préféré pour en discuter avec lui :)
Re: FIBARo fgs221
Messagepar tchex » 28 Jan 2013 11:48
J'ai exactement le même problème avec 2 modules qui gèrent des fils pilotes.
La bonne nouvelle c'est que je ne suis pas fou (ça fait 10 fois que je refais le montage..)
La mauvaise nouvelle serait que ça vienne des modules ?
@ ppollet : As-tu solutionné ton problème ?
Comment vérifier les paramètres des modules ?
Je fais par exemple un CONFIGURATION_GET sur le paramètre 14 et ça me renvoie ça :
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
CONFIGURATION_GET
N° du paramètre=[14]
28/01/2013 11:44
Exécuté
OK
28/01/2013 11:44
et puis ça passe à ça :
CONFIGURATION_GET
28/01/2013 11:44
Annulé
Timeout, no response for this command.
28/01/2013 11:45
... pas très concluant.
tchex
Re: FIBARo fgs221
Messagepar Madoma73 » 28 Jan 2013 16:11
j'ai résolu mon problème par un retour SAV du module.
Depuis que j'en ai mis un autre, plus aucun problème :-)
Re: FIBARo fgs221
Messagepar tchex » 28 Jan 2013 16:18
ah... ok, merci.
je croisais les doigts pour qu'une solution du type "appuyer 3 fois sur le bouton, compter jusqu'à 12, appuyer 2 fois" fasse tout rentrer dans l'ordre...
mais bon, s'il faut passer par le SAV ce sera le SAV..
tchex
Re: Fibaro FGS221
Messagepar pvet » 14 Mai 2013 06:47
Même problème ici sur 3 modules FIBARO (sur 9 installés) !!! Ca fait peur sur la fiabilité.
Les relais doivent être trop proches dans le module, et la proximité magnétique doit donner des interférences. Dès que les 2 relais sont sur ON, ça se met à cliqueter.
ça se voit clairement sur des luminaires, avec les lumières qui commencent à clignoter, c'est plus embêtant sur du fil pilote de radiateur...
Entre mes prises Everspring qui merdouillent et ces modules Fibaro, ça commence à m'inquiéter d'avoir autant investi en ZWave........................
pvet
Re: Fibaro FGS221
Messagepar tchex » 17 Mai 2013 08:44
idem, je commençais à m'inquiéter pour mes radiateurs.. du coup je suis passé en IPX800 pour les fils pilotes et j'ai recyclé mes modules FGS221 en relais simples.. et là ils sont très fiables.
tchex
