| FGBS-001 et fin de course https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=7887 |
| Auteur: | RAR69 [ 14 Déc 2018 20:50 ] |
| Sujet du message: | Re: FGBS-001 et fin de course |
Bonsoir @wistealth, Je suppose que le module était bien alimenté entre P (rouge=+0V/30V DC) et GND (bleu=- de l'alim). La borne GND sera aussi le commun de tes deux contacts en entrée du FGBS-001. Dans un premier temps déconnecte ton module : Positionne ton portail au milieu (Donc dans cette position tu es Non Fermé et Non Ouvert) et vérifie déjà au métrix (multimètre) que tu n'as pas de tension entre les bornes F/FA et entre les bornes F/FC.Si pas de tension alternative et/ou continuealors vérifie que tu es BIEN en circuit ouvert entre F (Com) / FA et la même chose entre F (com) / FC. Si tu es dans ce cas là, alors chacun de tes contacts te donne : Fermé/Non Fermé (F/FC) et Ouvert/Non Ouvert (F/FA). J'ai installé ce module sur une vanne motorisée et je récupère bien les deux contacts (ouvert/non ouvert et fermé/non fermé). Ton câblage me semble bon à part que je ne vois pas la borne GND sur le moins de ton alim !!! Roland |
| Auteur: | wistealth [ 16 Déc 2018 13:39 ] |
salut j'vais répondre en tout point à tes demandes : -mes fins de course sont des contact NC ( normalement fermé). - donc portail en milieu, mes 2 contacts sont fermés donc continuité. (il y a une tension au borne du contact quand il est ouvert car différence de potentiel, c'est logique) donc on est bien en circuit fermé, des que j'arrive sur un fin de course, le contact s'ouvre et stop le portail. Et c'est une tension alternative. Du coup je ne pense pas pourvoir mettre le fgbs directement en parallèle des fins de course, j'vais devoir passer par 2 relais, ou optocoupleur. mais cela ne m'explique pas pourquoi le portail fait le yoyo des que je le branche. à suivre |
