[Résolu] Compteur de consommation NorthQ
Messagepar domotique34 » 12 Déc 2012 18:03
est ce que quelqu'un a réussi à récupérer les relevés de compteur EDF à partir du compteur de consommation z-wave NorthQ ?
est ce fonctionnel sur la box eedomus ?
si oui comment faire ?
mon blog, : http://domotique34.com : n'hesitez pas à passer sur le blog.
domotique34
Re: compteur de consommation NorthQ
Messagepar support_eedomus » 12 Déc 2012 20:22
il sera supporté dans la prochaine version d'eedomus.
Bien cordialement
Image L'équipe eedomus
http://www.eedomus.com
support_eedomus
Messagepar domotique34 » 12 Déc 2012 21:19
Merci pour la réponse rapide !!
domotique34
Messagepar domotique34 » 20 Déc 2012 19:37
Qui peut me dire maintenant que le NorthQ est reconnu, comment paramètrer la box ?
je l'ai branché il est bien reconnu par la box, mais aucune reception des données.
Merci pour votre aide.
domotique34
Messagepar domotique34 » 27 Déc 2012 17:52
petit up,
domotique34
Messagepar support_eedomus » 27 Déc 2012 18:00
si le périphérique remonte bien des valeurs sur votre interface il faudra vous assurer que la valeur d'une pulsation est correctement paramétrée au niveau du module (Paramètre Z-Wave "Pulse Factor")
Sa documentation est disponible ici:
http://doc.eedomus.com/view ... ave#id_106
support_eedomus
Messagepar domotique34 » 27 Déc 2012 19:00
merci mais il ne remonte aucune valeur, quels periphériques virtuels faut il créer ?
domotique34
Messagepar support_eedomus » 27 Déc 2012 19:06
Il n'y rien de plus à créer. Vous pouvez vérifier dans l'historique de ce périphérique que des valeurs proches de 0 ne sont pas remontées, si vraiment rien n'était remonté vous pouvez indiquer le code API de votre périphérique à support@eedomus.com
Bien cordialement
support_eedomus
Messagepar domotique34 » 27 Déc 2012 19:21
dans l'historique j'ai bien des valeurs remontées entre 1.xxxxxxx-8 et 5.xxxxxxx-8
comment les retraiter ? pour avoir une consommation ?
periph id 20660
domotique34
Messagepar support_eedomus » 28 Déc 2012 10:20
vous ne pourrez pas les retraiter, la conversion est réalisée en interne par le compteur NorthQ.
Il faut donc commencer par regarder à combien de kwH correspond une pulsation sur votre compteur et définir en conséquence le paramètre Z-Wave "Pulse Factor" de votre compteur NorthQ.
Normalement la valeur d'une pulsation (un clignotement de LED ou un tour de roue s'il s'agit d'un compteur mécanique) est inscrite directement sur votre compteur.
support_eedomus
Messagepar domotique34 » 28 Déc 2012 10:52
merci beaucoup pour les précisions et merci encore pour la rapidité de vos réponses à nos questions.
domotique34
Re: [Résolu] Compteur de consommation NorthQ
Messagepar valletlaurent » 25 Fév 2013 00:15
je suis novice... Où est-il possible de trouver le paramètre Pulse factor ? Je ne le trouve pas dans le menu de configuration du périphérique, même dans le volet Expert.
Merci d'avance pour votre aide !
valletlaurent
Messagepar Vincent » 27 Fév 2013 12:43
D'après la doc (http://doc.eedomus.com/files/NORTHQ_NQ- ... UEL_US.pdf) c'est le paramètre 1 config du périphérique, paramètre radio et ensuite via requêtes).
C'est ainsi que tous les modules se paramétrent...
Vincent
Messagepar Zyoup » 03 Avr 2013 16:08
Bonjour a tous ,
une question sur le parametrage "multibytes" necessaire pour indiquer le pulse factor
j'ai un vieux compteur a roue : 1 tour = 1,8 wh ( c'est ce qui est marque sur le compteur)
donc 1kwh = 1000/1.8 = 556 tours de roue qu'il faut multiplier par 10 ( indiqué sur la notice du nothq )
soit 5560 .
Pour mettre cette valeur dans le parametre radio
COMMAND CLASS CONFIGURATION / CONFIGURATION SET
J'ai mis
numero du parametre : 1
taille 4 ( 4 bytes )
mais apres , je met quoi dans les 4 valeurs ?
j'ai essayé
valeur 1 :5
valeur 2: 5
valeur 3 :6
valeur 4: 0
mais ca ne donne aucun resultat
le site eedomus indique qu'une conversion est a faire ....
en multipliant par val 2 par 256 , la val 3 apr 256*256 et la val 4 256*256*256 mais , là chaque valeur etant limitée a 256 , ca rentre plus ... :-)
n'etant pas du tout familier avec les conv bytes- bits- hex etc...,
pouvez vous me dire comment rentrer mon"pulse factor" dans ce parametre ?
merci par avance pour votre aide
Zyoup
Messagepar Vincent » 03 Avr 2013 16:40
Alors 5560 se met sur 2 octets (bytes en anglais), soit :
Valeur 1 (poids fort, MSB) : 0
Valeur 2 : 0
Valeur 3 : 21
Valeur 4 (poids faible, LSB): 184
On a bien 21*256 + 184 = 5376 + 184 = 5560.
Vincent
Messagepar Zyoup » 04 Avr 2013 13:03
Merci beaucoup !!
Zyoup
Messagepar support_eedomus » 09 Avr 2013 10:52
en complément nous avons rajouté une image pour illustrer cela dans la documentation eedomus du paramétrage radio.
support_eedomus
Messagepar decoris » 25 Jan 2014 18:35
J'ai un bug également , les paramètres 4 et 5 Sont remis à chaque fois à zéro quelle que soit la valeur que j leur assigne avec le para métrage radio.
Résultat les valeurs remontées ne ressemblent à rien.
Et mon compteur exclusif nuit (qui ne tourne... Que la nuit) me renvoie également des valeurs en pleine journée.
Bref j'ai deux lecteurs northq et ce qu'ils remontent ne ressemble a rien.
decoris
Messagepar decoris » 17 Mai 2014 13:46
J'ai toujours ce problème, aucune remontée et paramètres bloques à zéro (je viens de faire exclusion, reset, inclusion, mais ça ne marche pas)
decoris
Messagepar DjMomo » 18 Mai 2014 09:10
Ouvre un ticket par mail.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Utilisateurs parcourant ce forum : jlb44690 et 26 invité(s)
