| Batterie de Danalock v3 à 50% en 24h https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=7546 |
| Auteur: | ricercar [ 08 Oct 2018 16:35 ] |
| Sujet du message: | Batterie de Danalock v3 à 50% en 24h |
Bonjour, J'ai installé hier (dimanche) une serrure Danalock V3 (BT + Zwave). Elle fonctionne impeccable en BT et zwave via eedomus. Seul petit "hic", la charge des batteries était ce matin de 51% en partant de 100% hier. Bon, comme c'était le premier jour, j'ai pas mal fait joujou pour tester les différentes options, mais pour des batteries sensées durer un an, 49% en moins en 24h c'est "gloups" Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de pb de batterie ? Et, accessoirement, y a-t-il des paramètres zwave à optimiser pour réduire la consommation ? --John |
| Auteur: | puccin0 [ 08 Oct 2018 18:42 ] |
| Sujet du message: | Re: Batterie de Danalock v3 à 50% en 24h |
Bonsoir, Attention avec cette serrure... j'ai eu une désagréable surprise, heureusement que j'étais à la maison viewtopic.php?f=5&t=5841&p=66023&hilit=danalock#p66023 |
| Auteur: | xeos [ 08 Oct 2018 18:46 ] |
Salut J'avais une V2 et j'étais dans le même cas. il faut réduire la vitesse et désactive ou réduire le polling dans un premier temps. Puis Je pense que ton verrou doit être trop dur, il faut faire un réglage de la porte pour allégé la serrure. |
| Auteur: | ricercar [ 08 Oct 2018 20:41 ] |
Le verrou est hyper facile à tourner. ...Et comment on réduit la vitesse et le polling ? [edit] J'ai trouvé pour le polling qui est 1 fois/jour. Je n'arrive pas à trouver le paramètre pour diminuer la vitesse du moteur Danalock |
| Auteur: | xeos [ 10 Oct 2018 10:00 ] |
Salut, La vitesse se règle par l'App Android ou IOS. |
| Auteur: | enr37 [ 10 Oct 2018 14:20 ] |
??? ou ca ? ca n'est pas un servo moteur. pour moi il n'y a qu'une seule vitesse.
nulle part dans la doc il n'est fait mention de la diminution de vitesse |
| Auteur: | xeos [ 10 Oct 2018 20:17 ] |
Sur la V2 le paramètre 2 règle la vitesse et tu aussi peux la règler par bluetooth avec l'application android ou IOS |
