Votre intégration élégante d'un micromodule sur RAIL DIN
Messagepar pvet » 22 Nov 2012 09:42
J'aimerais avoir quelques exemples d'intégration de micromodules (surtout du Fibaro) dans un tableau électrique, donc sur support rail DIN.
Faisant évoluer mon installation X10 vers le ZWave, j'ai quelques AD10 (module X10 compatible Rail DIN) à remplacer (2 fils seulement vers mes boutons poussoirs et tout revient au tableau électrique) et je souhaitais savoir si d'autres ont déjà fait cette démarche.
J'ai tenté dans un premier temps d'intégrer un Fibaro dans le boitier d'un AD10 grillé, ça rentre et ça pourrait convenir, mais j'utilise des Fibaro Relais double par souci d'économie pour tous mes éclairages, 1 module pour 2 éclairages, c'est intéressant. Et donc ce Relais Double rajoute 2 cables qui ne trouvent plus de place sur l'ancien AD10.
Je suis en train de constituer une solution à base de boitier DIN vide, Image et les borniers montés sur un circuit imprimés. Pour l'instant sur des plaques d'essais prétroués avec des fils, mais je vais certainement allé jusqu'au typon, comme c'est du 220V, y a certaines normes à suivre (3 mm entre les pistes notamment).
Bref, si quelqu'un a déjà tenté quelque chose dans ce domaine, partageons ici nos expériences :D
pvet
Re: Votre intégration élégante d'un micromodule sur RAIL DIN
Messagepar DjMomo » 22 Nov 2012 14:41
J'ai jamais testé, mais si tu cherches des boitiers, voir du côté de chez DOLD, leur série KU4000 http://www.dold.fr/downloads/datenblaet ... angelang=3 (tu peux les acquérir chez RS http://www.rs-particuliers.com/web/p/bo ... n/3642073/ ).
A moins que quelqu'un a déjà acquis ce type de boitier...
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar jcmontigny » 22 Nov 2012 15:09
Bonne initiative, je suis moi aussi très intéressé par l'insertion des modules (voir de la box) dans un boitier électrique "domotique".
Pour ceux qui ont une solution???...
jcmontigny
Messagepar jcmontigny » 22 Nov 2012 15:14
J'avais repéré ça pour l'instant:
http://fr.farnell.com/bopla/22035000/su ... dp/4189991
jcmontigny
Messagepar pvet » 22 Nov 2012 16:58
Pour ma part, voilà donc mes réalisations :
Le module vient s'enficher sur ma plaque.
J'utilise les 12 bornes...
1 arrivée Neutre + 1 sortie Neutre pour aller au boitier suivant
1 arrivée Phase + 1 sortie Phase idem
2 fils vers la lumière 1 (phase & neutre)
2 fils vers la lumière 2 (idem)
2 fils pour le bouton poussoir 1
2 fils pour le bp 2
je vais tester un boitier DOLD pour voir à quoi ressemble leurs connecteurs, mais 25€ le boitier en 35mm (équivalent AD10), ouch... ;)
pvet
Messagepar pvet » 27 Nov 2012 10:37
Bon, j'ai reçu mon boitier DOLD, ça ne convient pas.
Le module Fibaro ne rentre pas dedans, ça se joue à quelques mm mais le 2ème rang de bornier rétrécie un peu le haut du boitier ce qui fait qu'il manque juste assez.
Je n'ai pas trop envie de découper le boitier, à ce prix...
Donc, retour au point de départ :(
@jcmontigny : Je m'étais aussi dit que je pouvais placer directement le micro-module sur un support rail DIN, mais après réflexion, c'est un peu embêtant : il faut amener 2 phases vers le module, indépendante ou pas, ça fait déjà du cable, puis si on enchaine plusieurs micro-module l'un à côté de l'autre, ça nécessite encore de ramener d'autres phases et neutres d'un même point de départ, les connecteurs des Fibaro sont si minuscules qu'on ne peut pas y glisser 2 cables dans un trou. J'aime bien l'usage de peigne de connexion ou faire des ponts plutôt que de multiplier des départs dans un tableau électrique.
Aucune rumeur de modules pour rail DIN ? ;)
pvet
Messagepar NoLan » 28 Nov 2012 21:46
Vous trouverez plusieurs type de modules rail DIN sur CONRAD, je vous joint la recherche que je viens d'effecter : boitier rail din
http://www.conradpro.fr/ce/fr/search/?s ... s_oa1=true
Je démarre en Z-Wave et ne peux donc pas dire si le fait d'être proche de nombreux circuits 230VAC est perturbant.
NoLan
Messagepar jcmontigny » 29 Nov 2012 08:55
Merci pour l'info!
C'est intéressant, surtout au niveau du prix!!
Reste à savoir si les modules type fibaro passent bien dedans et dans quelle largeur de module.
jcmontigny
Messagepar DjMomo » 29 Nov 2012 18:20
Ce modèle à l'air pas mal du tout, il inclut la visserie et il n'y a pas besoin de connecteur interne supplémentaire. Et de plus, extensible...
http://www.conradpro.fr/ce/fr/product/5 ... Detail=005
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 49 invité(s)
