Thermofloor - Thermostat Z-Wave Heatit 3600W 16A, blanc
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=7283
Page 1 sur 1
Auteur:  robseg [ 01 Août 2018 15:58 ]
Sujet du message:  Thermofloor - Thermostat Z-Wave Heatit 3600W 16A, blanc
Bonjour à toutes et à tous,
Je cherche depuis un certain temps comment obtenir et afficher dans le Dashboard eedomus la température de la pièce ou est installé le Thermofloor Heatit.
J'ai effectué les configurations nécessaires sur le thermostat et j'ai validé le capteur "A" qui est le capteur intégré.
Quand je veux afficher la température il m'affiche en fait la consigne (voir pièce jointe, je vous assure il fait plus que 19 actuellement ;-) )
J'ai bien trouvé un fil de discussion à ce sujet, mais il indique simplement que c'est possible sans indiquer de pistes... (viewtopic.php?f=5&t=2995&p=56269&hilit=heatit#p56269)
Comment obtenir cette valeur et l'afficher dans le Dashboard ?
Merci par avance pour vos pistes et/ou solutions.
Roberto
Pièces jointes:
Capture d’écran 2018-08-01 à 16.54.35.png (77.02 Kio) Consulté 6471 fois
Auteur:  xeos [ 01 Août 2018 19:26 ]
Sujet du message:  Re: Thermofloor - Thermostat Z-Wave Heatit 3600W 16A, blanc
Salut
Accueil -> configuration -> paramètres d'affichages -> clic sur le crayon
Auteur:  robseg [ 01 Août 2018 20:49 ]
Merci pour votre réponse...
Ce n'est pas l'intégration du widget qui pose problème mais les valeurs qu'il affiche.
Au lieu d'afficher la température ambiante il affiche la consigne alors qu'il devrait afficher la température de la pièce. (voir image jointe)
Une idée... ?
Auteur:  xeos [ 01 Août 2018 21:51 ]
oups pardon :oops:
Je pense que tu devrais contacter le support car ton thermostat envoi son état apparemment.... mais avant, refait un inclusion le plus proche possible de la box pour voir si c'est bien une erreur.
Auteur:  robseg [ 02 Août 2018 11:28 ]
Merci pour le retour...
J'ai effectué plusieurs fois l'inclusion je pensais que c'était une erreur à ce niveau mais non.
Je vais essayer d'envoyer un courriel au fabricant.
Auteur:  xeos [ 02 Août 2018 12:00 ]
je pense que tu devrais plutot envoyer une demande de support à eedomus...
Auteur:  robseg [ 02 Août 2018 12:41 ]
OK Merci du tuyau.
Bonne canicule à tous ce qui me permet de mettre la phrase :
Windows c'est comme les climatiseurs, quand on l'ouvre ça fonctionne plus.
Auteur:  litch1984 [ 30 Déc 2019 20:32 ]
je viens d'installer un de ces thermostats et j'ai exactement le problème décrit au dessus.
Soit : la température que je règle devient au bout de quelques secondes ma température réel de la pièce... Ce qui n'est pas du tout le cas...
Qu'il fasse 25 dans la pièce ou 15 si je demande au thermostat de me régler 21° 3min après la température mesurée passe à 21... Alors qu'en vrai absolument rien n'a changé...
Joyeux Noël et bonne année :D
